楼主: wf2725864
为什么烧红的铁会变软
 楼主| 发表于 2016-1-9 20:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-9 21:05:23 | 显示全部楼层
这是烧红了的铁吧,外形都木有塌陷,哪里看得出它变软了?
8 G7 M2 @2 I, I2 G* u5 e; q7 e% Q7 C8 R' t
* `; c# e* y! l% I/ C
这张的温度也不低,同样也木有看出哪里变软?
" N( J+ U3 `+ |- Y
* F9 S8 y, }8 l# ^2 y# V3 N% U7 K* ^1 U1 v/ \0 f, `
这张的温度更高,同样外形都木有塌陷,木有看出哪里变软?# N. ~0 U# u( g8 x! r: H, [* B
金属热塑性啊!看看书就有详细说明咯,不外乎就是相与体的问题。  发表于 2016-1-9 21:21
哦,应该是说温度高了好锻造了,温度低了打不动  发表于 2016-1-9 21:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-14 14:44:24 | 显示全部楼层
我赞同   在加热 他就要生气蒸发乱跑了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-1-15 21:38:04 | 显示全部楼层
铁的话,热处理书上讲转变成奥氏体了,软,晶格发生了改变
发表于 2016-1-16 08:27:23 | 显示全部楼层
首先,不是因为相变的缘故。常温下也有奥氏体,但是跟烧红的铁相比很硬。
+ g* w9 O9 p8 S$ T. U
  D& o7 M( G5 {; R! y  L. P0 u原因是,铁原子之间有力,两个铁原子离得远就是吸引力,近了是排斥力,所以有个某个位置,是势能(键合能)最低的点。一些列最低的点(势阱),形成了晶阵。温度升高,原子动能变大,在晶格振动变得更厉害,原子距离变大,宏观表现是变软了。
( @' s+ X5 j* O8 E% q! t$ I/ [5 r5 k9 _$ R* a6 @0 z+ P/ l9 q
如果再继续升温,振动能超过了键合能,则变成液态了。9 {% y  O# ?/ W$ x$ _& ~
4 i1 ~: \9 B4 C, _  v/ z7 E4 ^# [/ ]( C! y, F4 e
补充内容 (2016-1-16 21:43):
# J: t# I( K  Q$ n加热过程,相变之后,某个温度区间下都是奥氏体相,如果是相变,按理说,硬度应该不变,但是升温铁一直变软。
不是因为相变吗  发表于 2016-1-16 19:40
wf2725864 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-1-16 09:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
高温蠕变可以看下来自: Android客户端
发表于 2016-1-17 14:23:59 | 显示全部楼层
wuql02 发表于 2016-1-9 10:38
! @" K- j! {0 X7 w应该是烧红变热之后晶体热涨距离拉长了,相互吸引力减弱,致密性减弱从而变软吧。
% V3 a6 o! M+ g0 u9 T0 m: V; U同意
GMT+8, 2024-11-24 14:59 , Processed in 0.058090 second(s), 15 queries , Gzip On.
