查看: 5691|回复: 16
请教标注100跟100.0的区别
发表于 2016-1-8 21:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教标注100跟100.0的区别,如果不加公差情况下,两者的自由公差一样??
发表于 2016-1-8 21:49:53 | 显示全部楼层
同问
发表于 2016-1-9 03:34:32 | 显示全部楼层
去翻制图手册,自由公差那一节
发表于 2016-1-9 07:51:19 | 显示全部楼层
精度
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:12:44 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-1-9 03:34 ; E" i! [, T9 A1 H& w
去翻制图手册,自由公差那一节
# s& w/ ~" q: i8 t4 i4 Z我知道跟自由公差有关系,不过这个点书上都轻描淡写过去了,还望指教
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:22:12 | 显示全部楼层
平常心7410 发表于 2016-1-9 07:51 ' ?; s; O+ k& }! H0 `4 f2 K
精度
: c0 E8 t3 h$ [$ r. e+ o- F, e
可否详细说明下
1 f9 Y5 o+ \8 l: F+ k
发表于 2016-1-9 09:37:25 | 显示全部楼层
有些企业自己内部规定,不带小数的公差正负0.2,带一位小数的公差正负0.1,带两位小数的公差正负0.05,带三位小数的公差正负0.01
好的,谢谢,楼上都说是自由公差  发表于 2016-1-9 10:10
国标没有见到这样规定。所以我觉得这样的规定叫企业标准,根据企业自己加工经济性和加工能力来制定,还能满足自己使用需求,这样做出来的一般不对外销售,都是自己用  发表于 2016-1-9 10:03
好像台资有个这样的规定,但是国标没规定,是吧  发表于 2016-1-9 09:58
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:43:19 | 显示全部楼层
刘永青87 发表于 2016-1-9 09:37 ; g' q- L: a2 F8 G: l1 L0 j! f
有些企业自己内部规定,不带小数的公差正负0.2,带一位小数的公差正负0.1,带两位小数的公差正负0.05,带三 ...
* P. M) p6 `" B7 N5 n3 N这个规定有没什么标准的??我记得是100的自由公差是+-0.3,如果是100.0就应该是+-0.05了
7 _* q# _' \- K
没有什么可靠地依据,我在鬼子厂和港企都遇到过这样的规定,在每张图纸的标题栏中都会标示  发表于 2016-1-9 09:50
发表于 2016-1-9 10:15:59 | 显示全部楼层
我们企业的标准。
你意思我标注100.00也是正负0.3咯  发表于 2016-1-9 11:21
发表于 2016-1-9 10:30:57 | 显示全部楼层
0       ±1
* _2 {0 p6 A3 A2 V. v7 @.0      ±0.1: l0 \& E( c) A/ ?, a
.00    ±0.02
- W' c; M$ i6 }# n.000  ±0.005  2 j. O6 n" b7 A0 q3 X! J0 _1 R
台资精密模具公司是这样标的,我觉得比以尺寸大小来确定未注公差要好
0 ±1,有点大吧,这个可能接受不了  发表于 2016-1-9 11:21
GMT+8, 2024-11-29 02:50 , Processed in 0.059598 second(s), 18 queries , Gzip On.
