查看: 4705|回复: 7
模具尺寸有必要那么大吗?
发表于 2016-1-8 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个项目在找供应商询价,有个问题一直困扰我,收到几个供应商的报价,模具的价格差别很大,仔细询问和比较后,发现同样的产品,不同的供应商报价里模具的尺寸差别很大,下图是其中一个供应商的产品模具数据表,& o3 M% d7 G! T, V
产品尺寸可以在下图看到,这是其中一个供应商报出的模具尺寸,个人感觉好大,另外还有一个供应商对于同样产品报出的模具尺寸则要小不少,比如产品1,另外一个供应商模具报出的尺寸只有900X870X320,,对比下图这个供应商对于同样的产品报出的模具尺寸1300X1100X800,差距太大了。
( \+ |7 u+ T9 ~( Y7 ^ 请大神帮忙看看那个供应商的模具尺寸比较合理。谢谢* }7 \6 ^6 v9 d0 y
 楼主| 发表于 2016-1-8 17:15:14 | 显示全部楼层
说实话,依照楼主目前的模具知识去做技术判断,会有很大的问题。而且你这模具的尺寸不小,估计价格不菲。最好你们公司要慎重考虑。别贪图便宜就是!。  发表于 2016-1-14 14:17
你这个帖子是不是在好多地方发过呀。内容好眼熟呢。  发表于 2016-1-8 17:18
发表于 2016-1-8 18:02:46 | 显示全部楼层
不需要很大。
发表于 2016-1-8 18:37:38 | 显示全部楼层
图片上传失败,不要引用外部链接;" ]2 N! d. s6 m# n
下载保存本地后,以附件形式上传即可。
 楼主| 发表于 2016-1-11 12:58:25 | 显示全部楼层
上官一飞 发表于 2016-1-8 18:02
) e; \1 x/ h- V8 z不需要很大。
, L; c' w8 p0 f* G! u- {' S请问下,模具的大小跟寿命相关吗?我提到的上面两种模具尺寸,那种尺寸比较合理呢?谢谢大神。
发表于 2016-1-16 09:42:29 | 显示全部楼层
要知道模具在注射过程中的内压是不小于200kg/平方厘米。所以,对模具的强度要求会非常的高!由于模具内压的计算很复杂,所以在一本的情况下会给出较大的保险系数。!
. G5 b& |- S5 l8 x! u5 W0 H/ g! j7 @
发表于 2016-2-25 13:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-2 22:54:59 | 显示全部楼层
尺寸越大重量越重,相应价格也就高了,有的厂家会故意增加不必要的模具尺寸
GMT+8, 2025-2-24 20:32 , Processed in 0.067311 second(s), 21 queries , Gzip On.
