楼主: 2266998
生活困顿与‘工作辛苦’是完全不同的俩概念, |
发表于 2016-1-8 12:19:55
显示全部楼层
概念慢慢建立起来,但是,自己实践,尤其是拆装经验和电气缺乏
等西班牙过来,三个月后了,急死了,要生产
很奇怪,铆钉机内部结构不知道,新机器还不敢拆,只能换个没问题的新电机上去,排除电机问题,下一步找厂家要内部结构图,分析后,能不能拆,一台机子花了12万,新的,没把握不敢弄,供应商技术服务,要等西班牙
电机跳保护的问题很多,这里没法说尽,有些与电机有关,有些无关,比如频繁正反转,电机在单位时间内是超热量的,就是电机即使没有烧,但电流已经反应在保护器上面了,就跳了,这个常见,但你这个,要具体分析
瞎说两句:系统的组织和解构能力,总体是个传递系统,伴随安全系统,精度系统,哪个失效了顺线撸,总能找到重要的节点,一段段的好嫩。大侠休息好了发点维修案例给俺开开眼。
现在重新学哈工大《机械原理》教程,上学时候学的忘光了,以后准备学习《齿轮啮合原理》。
电机已找外面检查维修过。维修都是给军工企业服务的,说电机没问题了。
八爷,我厂里一台铆钉机,电机空装没问题,带上负载一会正转,一会反转,不一会过载保护就跳掉,噪音大,里面结构不知道,新机器,没敢拆开来,西班牙agme牌子,国内代理商束手无策。电机西门子。1.5kw,刚找人维...
比如,工程设备的液压系统,给信号,没启动,先想的是天气冷,启动阀没关闭,等热了还没启动,就再分析其它事情,这些都是经验积累,但初步的是,脑袋里面要先建立一个模型,一个东西不转了,最大毛病在哪里?
故障判断力,按我自己理解,还是最基本的概念,比如我玩齿轮,初步判断都是用基本概念,再下一步是材料,而我修某些东西,比如液压,也是大致如此,看到那个系统了,头脑中先有一个模型,有模型了,就可以分析
发表于 2016-1-8 12:30:28
显示全部楼层
发表于 2016-1-8 13:18:03
显示全部楼层
发表于 2016-1-8 13:37:39
显示全部楼层
发表于 2016-1-8 13:45:19
显示全部楼层
发表于 2016-1-8 15:05:07
显示全部楼层
发表于 2016-1-8 15:25:49
显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-1 00:26 , Processed in 0.061234 second(s), 18 queries , Gzip On.
