查看: 22955|回复: 26
关于双螺母防松说明
发表于 2016-1-7 21:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
双螺母防松:
, ~* Y% s# ~2 s* w; S    为什么需要:在一些振动比较大的机器上,对于机器上螺丝的紧固非常重要。但是由于振动,螺母会慢慢的旋转,使得螺丝变松动。: L) A: O- n8 @' k0 e1 R* X
    做法:在螺柱上先旋入薄螺母,打到预紧力的80%,然后在套上后螺母,打到预紧力的100%。
, ~( l* e2 w- i2 n% w    局限性:只能用于螺母旋转防松,不能有效的制止螺柱拉长的松动。8 \" |0 G. O  j' U$ @% S# o& N& u
    防松原理:在螺纹的接触中,实际上螺母的螺牙和螺柱的螺牙相接触。当螺母不断的被打紧,螺柱拉长,可以想象到是螺柱螺牙的下表面和螺纹螺母的上表面的接触,就相当于螺母用它螺牙的上表面来顶住螺柱螺牙的下表面。两个表面之间存在着摩擦力,所以螺母一般不会自己松动,螺母若是想松动,就必须借助外力来克服摩擦力。但是当有振动的时候,两个接触的面上正压力就会一会变大,一会变小,这样子防止松动的摩擦力就会变得不可靠。所有若是想让螺母不会自己松动,就必须保持两个螺牙的接触面上一直存在压力。
* x4 ?, k; T. S6 z4 b" M    当使用双螺母防松时,现将薄螺母打到预紧力的80%,这时候薄螺母螺牙的上表面顶住螺柱螺牙下表面。当把后螺母旋入,打到预紧力的100%时,后螺母的螺牙上表面会把螺柱螺柱螺牙的上表面顶住,而薄螺母这时会受力变反。变成了薄螺母螺牙的下表面被螺柱螺牙的上表面顶住。这样子,即使振动在大,在薄螺母和后螺母之间都会至少存在20%的预紧力。螺母之间的摩擦力都会一直存在。
; e% R' m2 X2 ?, r5 a4 K   说的很罗嗦,表达水平有限,大家见谅,上三张图大家看看(注意看螺牙的接触面):
$ ~1 T) v3 l9 p. |7 [
- q$ l/ g9 m4 _3 V: N
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-1-7 21:23:09 | 显示全部楼层
厚的在上,是因为厚的承力吗?薄的是用来防松的?
这个实际有补充,薄在下是对的,但是因为薄,扳手不好拧,所以一般都做成等厚的  发表于 2016-1-7 21:30
发表于 2016-1-7 21:24:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-7 21:46:52 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2016-1-7 21:52:42 | 显示全部楼层
解释的很清楚,以后坚持双螺母放松
发表于 2016-1-7 22:11:59 | 显示全部楼层
楼主费心了  谢谢楼主
发表于 2016-1-7 22:13:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2016-1-8 08:41:40 | 显示全部楼层
日本引以自豪的高速铁路“新干线”。由16节车厢编组的列车上使用了2万个螺丝。在时速250公里的行进中,若固定螺丝的螺母发生松动,导致重要装置脱落,就会酿成重大事故。为避免事故发生,必须时常检查并重新拧紧,这需要花费令人难以想象的人力和费用。Hard Lock工业(东大阪市)的总经理若林克彦发明的永不松动的 “Hard Lock螺母”,以其低成本坚实可靠地支撑着新干线的安全行驶。他是在螺母与螺丝之间揳入楔子以发挥防止松动的作用。! E5 q: K3 C7 {* O
这里有介绍http://www.nippon.com/cn/features/c00602/
! U8 n6 |: a9 f8 H附件一份这种螺母的中文资料,pdf的,这个也算是研究一个东西研究到极致的例子了
发表于 2016-1-8 09:27:53 | 显示全部楼层
之前好像有人发过关于永不松动的 “Hard Lock螺母”的帖子,自己换专门搜了一下。感觉真是小零件,大智慧。
8 K& L2 @8 I5 o, Q也非常感谢楼主普及防松知识,谢谢
发表于 2016-1-8 09:37:58 | 显示全部楼层
这个问题昨天有一位同仁在论坛发表了一个心得,说是老师傅告诉他的厚螺母在下薄螺母在上,这问题昨天困扰我一天,查找资料也是众说纷纭,整理后今天看大侠的解说,我还是觉得厚螺母在上的受力分析更合理。非常感谢你
GMT+8, 2025-10-24 00:21 , Processed in 0.095856 second(s), 24 queries , Gzip On.
