查看: 5500|回复: 18
滑油箱容积要大于齿轮泵流量2-3倍,为什么油箱不能小于泵流量呢?
发表于 2016-1-7 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到机械设计手册中,给出油箱容积大于齿轮泵流量两到三倍,为什么油箱容积不能小于泵流量呢?为什么?麻烦请教各位兄弟姐妹们,谢谢,不胜感激. O" U0 j/ A( V0 f& E
发表于 2016-1-7 20:22:53 | 显示全部楼层
@张聋子  我想听正解,虽然我知道油箱会烧开~
我真的见过油烧开过  发表于 2016-1-8 08:41
烧开是说的夸张了,实际是温度过高,导致油很稀了  发表于 2016-1-7 22:03
没见过或听说过油箱会烧开,但见过装载机油箱因泵失效导致油箱高温。  发表于 2016-1-7 22:02
发表于 2016-1-7 20:30:46 | 显示全部楼层
貌似2,3倍也是估算之余。我只知道如果油箱的油少于泵的话,那么这个一个油路连一个完整的回路都不算,整个回路会有气体。泵的效率自然就低了很多。2,3倍的原因是因为油能充满整个泵,阀和缸之类,箱内还有余油,可行程稳定的回路
 楼主| 发表于 2016-1-7 20:34:43 | 显示全部楼层
非常感谢朋友的指点,谢谢
发表于 2016-1-7 20:39:55 | 显示全部楼层
如果油少泵会抽空
发表于 2016-1-7 21:14:32 | 显示全部楼层
油少了,工作压力不够!
发表于 2016-1-7 21:28:39 | 显示全部楼层
把油抽光泵里还是没满油怎么干活,温度咋整???
发表于 2016-1-7 21:42:17 | 显示全部楼层
最低限度,泵不工作时,由于重力作用,油会回流,如果你的泵在系统的最低点,阀和执行元件在高处,也不一定非得那样。" q' ]. H7 g* n: |9 v
重要的是,液压系统工作时会发热,一来热胀冷缩,必须有膨胀空间,二来需要散热,无非散热 面积和散热时间,满足这两个要求,一个有足够容积和足够表面积的油箱是个很好的选择。
发表于 2016-1-7 21:54:11 | 显示全部楼层
油箱容积大于系统的流量3到5倍。
 楼主| 发表于 2016-1-7 22:37:26 | 显示全部楼层
谢谢朋友们,我目前工作地方为四川绵阳,在一国企航空研究院工作,朋友们过来绵阳打声招呼哈,我电话15182374965
GMT+8, 2025-2-25 02:40 , Processed in 0.064472 second(s), 19 queries , Gzip On.
