楼主: 尘世天涯
设计计算:直流电机过载运行
 楼主| 发表于 2016-1-12 11:12:16 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-1-10 16:56
这个结构本身没有问题,已经在其他设备上经过了验证,这次要求做本地化,因此更换了电机的驱动器,这是唯一 ...
感谢关注
我们公司的定义比较特殊,电机是机械设计购买,驱动器是电器设计购买。所以才有了这个问题的出现
说到启动电流,如果启动的瞬间驱动器无法提供需要的瞬时电流,那么电机还是无法启动(因为是带负载启动),也就谈不到运行,对吗?
 楼主| 发表于 2016-1-12 11:15:21 | 显示全部楼层
georgemcu 发表于 2016-1-10 18:24
最近也在学习电机的选型计算,不过我的是伺服电机,需要知识类似。
在伺服电机中,还需要考量另外一个参数 ...
感谢关注
我查询了很多资料,但是关于类似工况应该怎么计算,一直也没找到明确的方法,因此才有这个帖子的出现,希望能借助大家的智慧,找到正确的方法
发表于 2016-1-12 11:45:14 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2016-1-12 11:12
感谢关注
我们公司的定义比较特殊,电机是机械设计购买,驱动器是电器设计购买。所以才有了这个问题的 ...
公司运作大都如此。好在搞明白了不然很麻烦。好在有样机。不过通过这次你就有所掌握下次就有经验了。
借你吉言。不过要在验证这个计算方法之后了。  发表于 2016-1-12 12:31
发表于 2017-3-19 16:10:01 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
发表于 2017-11-2 22:58:27 | 显示全部楼层
电机带负载启动时,皮带提供的动力是皮带与料盘之间的摩擦力,其最大值可以根据最大静摩擦来计算
当电机稳定运行时,动力与阻力平衡。动力仍为皮带与料盘间的摩擦力,其大小由阻力决定。阻力为料盘与支撑不锈钢板之间的摩擦力
大侠你好,启动阻力根据最大静摩擦力计算,我明白,第二段话(紫色的部分)电机稳定运行时的阻力为料盘与支撑不锈钢板之间的摩擦力,这句话你的意思是料盘和支撑料盘的钢板之间的滑动摩擦力吗?是这么理解吗?
可以理解为皮带两侧有不锈钢支撑,即限制料盘偏移同时又支撑料盘吗?也就是料盘同时和皮带和不锈钢板接触吗?
 楼主| 发表于 2017-11-3 11:06:53 | 显示全部楼层
当电机稳 ...
大侠,你好,感谢关注
现在回过头来看以前做过的计算,还是发现的一些问题的
对于这个设计来说,需要考虑的不仅是皮带与料盘之间的摩擦力,在此之外需要考虑的是:
1. 减速机的效率,由于是行星轮减速机,效率会比较高,但仍是影响因素之一
2. 皮带与带轮之间的摩擦阻力,这个会比较大,对结果的影响也较大。但是由于带轮和皮带都是单独购买,没有确切参数,因此只能近似取值
因此,
在电机启动的时候,阻力为:皮带与带轮摩擦力矩 + 皮带与托盘最大静摩擦力的等效力矩 + 托盘与不锈钢支撑板之间的摩擦力的等效力矩
在电机平稳运行的时候,阻力为:皮带与带轮摩擦力矩 +  托盘与不锈钢支撑板之间的摩擦力的等效力矩
发表于 2017-11-3 11:26:01 | 显示全部楼层
电机在这个工况是很讨厌的。 你还没考虑 电机温升对电机效率的影响。我曾经经历过,电机按工况运行良好,但是做寿命时,为了加快速度,将系统运行频次提高。 由于电机热量没有即使散出, 到后面,电机就带不动了。
我赞成你的看法  发表于 2017-11-3 11:37
发表于 2017-11-3 11:38:13 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2017-11-3 11:26
电机在这个工况是很讨厌的。 你还没考虑 电机温升对电机效率的影响。我曾经经历过,电机按工况运行良好,但 ...
对的
发表于 2017-11-3 11:38:43 | 显示全部楼层
111
 楼主| 发表于 2017-11-3 12:34:00 | 显示全部楼层
电机温度对电机输出功率和效率确实有影响,
我去查阅了一些资料,说法是这样的:
具体影响多少还要看电机是什么类型的,永磁还是电励磁,供电方式也有影响,比如是恒流还是恒压
但是不论是哪一种,,貌似影响的比例并不是很大。
层主的应用里面说了,原工况运行良好,说明是在额定工况以下,改变计划以后带不动了,所以我认为根本原因是散热不好,超过了电机允许的运行温度,从而过热保护了。如果查看直流电机的详细参数,会发现过载倍数通常都在2以上,,所以不会出现带不动的状况
层主的这个应用,是否可以考虑同时加强散热,比如风扇主动散热。如果你正是利用了温升对寿命的影响来做加速测试的话。那就只能考虑降低负载的方式了,需求不同,采取的方式也需要做相应变化
GMT+8, 2025-4-3 10:48 , Processed in 0.062526 second(s), 14 queries , Gzip On.
