查看: 4595|回复: 9
求一零件的加工方法,如何线割才能割出来?
发表于 2016-1-7 15:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
' F' f& r4 F8 A. c! ^
求助,如图所示的零件要怎么样才能加工出来(右图虚线倾斜角度15°)9 _1 x; [( Z8 g. O* j
因为材料是高速钢,而且这是一个刀具,所以最好也是最方便的方法:线割(主要省钱)
6 b8 C2 k; ?5 i但是问题是要怎么样线割才能割出来?
$ T! I/ g. E6 l* W/ {7 P) A0 V
发表于 2016-1-7 15:28:59 | 显示全部楼层
倾斜着放 不就割出来了么
 楼主| 发表于 2016-1-7 15:41:49 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2016-1-7 15:28 6 @  G) i* u# ~0 \" Q' \2 z
倾斜着放 不就割出来了么
2 i: b/ m$ [7 S) Z' j) F要是真的这么简单,早就做出来了,你看仔细点,要求走的线是放射线,不知道能不能做?; ~& r' I" ~6 E% m& B1 g
没看出来。 如果不是个倾斜的圆弧面, 那就去铣一个阳模铜攻, 去电火花打  发表于 2016-1-7 16:03
你那个算不上是放射线吧,倾斜一个角度,走的还是一个圆弧。  发表于 2016-1-7 15:57
发表于 2016-1-7 15:56:32 | 显示全部楼层
线切割可以直接做,就是要考虑夹具的问题。我前天做的一个倾斜角度的圆孔,线切割隔出来很漂亮。
已经都装上去了。这个你要问下线切割的师傅。  发表于 2016-1-8 16:49
能看一眼么?谢谢  发表于 2016-1-8 15:37
发表于 2016-1-7 16:21:51 | 显示全部楼层
上加工中心吧
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:36:52 | 显示全部楼层
aibeifeng520 发表于 2016-1-7 15:56 # z  M2 ?, M" p8 W+ d& t( d
" @, U& u' x  X1 Y
其实按照这个图纸,倾斜后,走一个圆弧线的同时,线还要跟着摆动一定的角度,这样的操作可行吗?" t6 V; J4 p9 n8 ]
我看了下你的图纸,如果你这个斜切的口子造型的时候可以用旋转切除做出来,就一定能用线切割。只是有点难度而已。我之前做的是一个斜切的口子,里面是插入钢管的,切出来很漂亮,表面不比车出来的差。  发表于 2016-1-7 16:41
发表于 2016-1-8 09:55:38 | 显示全部楼层
大锥度慢走丝,然后一定把工件固定倾角压紧了,你图上没数据看不出来。
发表于 2016-1-8 10:06:26 | 显示全部楼层
是个圆锥面的话,线切割肯定能割出来
发表于 2016-1-8 14:51:43 | 显示全部楼层
我怎么看都觉得这图纸有点问题呀
发表于 2016-1-8 15:11:01 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-4-4 02:19 , Processed in 0.059473 second(s), 19 queries , Gzip On.
