楼主: 学有所用
丝杠有这种双螺母用的吗? 两个螺母在两端
发表于 2016-1-7 15:36:46 | 显示全部楼层
我还是没有搞明白楼主你这个用处是怎么样的
发表于 2016-1-7 15:57:04 | 显示全部楼层
wuql02 发表于 2016-1-7 15:06   }1 p7 k+ H" E5 s9 n  I
你不是在丝杆两端吗?两端还能有多少行程可以走?
% `. t$ `; U& \2 ~* o, Z; z7 _9 h你自己都搞不清楚只是两个螺母分开有一定距离还是在丝 ...
% }. v9 Y+ y, i6 K2 W+ e0 _紧靠两端的话真是没有行程,你这个做什么用的,行程多大?
0 {  M0 P. k2 m7 x3 |2 t  x; c
你应该回楼主,,  发表于 2016-1-7 16:01
发表于 2016-1-7 20:23:30 | 显示全部楼层
虫子第一家 发表于 2016-1-7 15:57
6 L$ ~6 Y- q8 a5 Q4 H" A  G紧靠两端的话真是没有行程,你这个做什么用的,行程多大?
  a/ a% v0 P/ i5 J3 g3 O) n哦哦,谢谢!% Q5 n" l! `" J* G9 F
 楼主| 发表于 2016-1-8 07:55:15 | 显示全部楼层
甘霖vision 发表于 2016-1-7 14:18 * Z: `4 [' c! {& [
双滑块结构,为了获得大的安装面,增大承载能力和倾覆力矩吧,两个螺母应该是同步运动
& A) T2 r. h& `; B* i/ L, m对对  两个螺母同步的,可以吗?其实我是想给丝杠多一个螺母相当于多一个支撑点。
. \+ I: n7 A* ]5 m& Y有两个螺母同步用的吗?
! t2 ?# V; d" _$ X7 c/ p其他网友说的没有行程是什么意思?
 楼主| 发表于 2016-1-8 07:56:43 | 显示全部楼层
wuql02 发表于 2016-1-7 15:06 . d% r) L( N& ^& b: ]3 J/ x+ a
# K; ]" b7 Z3 P8 y5 S& ]. I, Z你自己都搞不清楚只是两个螺母分开有一定距离还是在丝 ...
( N  d9 O: }( P
哦!我明白你的意思了
7 {# `3 z0 T: U7 T/ b' s我说两个螺母在两端并不是在两个末端,当然行程是够的,我是想让两个螺母同步。
; b% C" Y1 i6 j/ W* X/ f& N% ~
 楼主| 发表于 2016-1-8 07:57:35 | 显示全部楼层
求知—求真 发表于 2016-1-7 14:27 $ t" Z8 S2 w9 @; I( E; F% q: r5 z% P
有的,好多卖机械臂的,里面都是这种结构
# b# Y" y5 t  a6 Y% h% H
有图片啥的吗?
9 ?3 P% R& E( N2 e
发表于 2016-1-8 08:05:45 | 显示全部楼层
这个有的,我们自制的设备,例如对头镗,精度要求不是太高,都是自己用两根丝杠焊接的一正一反
发表于 2016-1-8 11:10:30 | 显示全部楼层
浪尖漫步 发表于 2016-1-7 13:17 " Q* T( N, L% O/ h& y! d# `
有,T型丝杆
' b& q9 q; b) c6 {4 t3 f你不是要两端螺母,丝杆转的时候他们就会挨近或分开
  ^& N; e) C: i3 b( ?( H7 ]
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:23:18 | 显示全部楼层
菜鸟ID 发表于 2016-1-8 08:05
; U1 k/ t6 v4 ^2 d这个有的,我们自制的设备,例如对头镗,精度要求不是太高,都是自己用两根丝杠焊接的一正一反
1 A7 I( s6 N" o9 {2 g2 Y
为什么要一正一反? 一正一反工作台能动吗?
4 [4 [9 H# ^% D: T
发表于 2016-1-8 13:10:45 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2016-1-8 12:23 0 S) A! ?$ G( }; S
9 M% x* o* s% S4 h( ]中间固定工作台,两边滑动工作台,主要加工如图的两端孔。为了保证两端工作台同时进给。这样只用一个电机就可以,如果两端两套丝杠必须配两套电机2 z! p8 Q  ~! c. _! o
GMT+8, 2024-11-16 07:22 , Processed in 0.051778 second(s), 18 queries , Gzip On.
