4735| 13
螺母同步器,请教 |
评分 | ||
如果摩擦力大,比如选择三角螺纹,会使弹簧缓冲的开合螺母脱开。
弹簧,气缸等柔性机构是一个好方法,而且丝杆的起始转速要低。
想过,但是摩擦角大,易发生脱开
所以你也认为是否同步与传动无关?
谢谢 消灭0回复
简单理解就是开合螺母和丝杠的同步,比如丝杠是旋转的侧面闭合的螺母要和丝杠同步,如果不同步会打齿。
评分 | ||
有点复杂。转盘和丝杆、螺母什么关系?3.”+原点位置“什么意思?开合螺母是两瓣,气缸开合之后自由落体不行吧,应该有导向。
1,我也觉得螺母应该有导向;2,离合之后是否丝杆就停了?3,前面lz说的好像是三角牙?
层主我没理解你说的开合,我这个是不同步的螺母和丝杠, 想做成同步的
GMT+8, 2025-4-2 23:07 , Processed in 0.081509 second(s), 29 queries , Gzip On.
