楼主: 拓跋焘套
请教simulation做分析应力时,网格应满足什么要求,谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:24:36 | 显示全部楼层
刘永青87 发表于 2016-1-7 09:00 $ j5 v5 [9 o% E+ _+ w: D
网格的划分不是一次就可以成功的,要根据应力红色区域要完整占据两个网格才算合理。也可对比,网格加密,对 ...
6 `. b2 [' l: r
谢谢,就是说要重复修网格,直到应力红色区域占据两个网格所分析出的应力值就是参考值了,还有怎么判断应力奇异点
2 C5 W- K  N* Q
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:26:07 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-1-7 09:22 : B/ O* W4 x8 W4 w+ W
这个问题说了很多了。建议用专业软件。
: b- C5 F  b- u! t" L4 ?0 J) O: I
好的,现在电脑上只有solidworks
! K! y% V6 ~% I: `% g' @
发表于 2016-1-7 11:51:51 | 显示全部楼层
拓跋焘套 发表于 2016-1-7 10:24 * ]" Y8 {7 Y% q
谢谢,就是说要重复修网格,直到应力红色区域占据两个网格所分析出的应力值就是参考值了,还有怎么判断应 ...
- O" S, H" H1 a: m  D5 |9 b/ n- d: h
受力体由于几何关系,在求解应力函数时出现的应力无穷大。根据弹性力学理论,尖角处的应力应是无穷大,由于离散化误差,有限元模型并不会产生无穷大的应力结果。而会形成随着网格的细化,得出应力值大幅度增加的现象。应力奇异是数学算法问题,应力奇异点出现在刚性约束和尖角处。
 楼主| 发表于 2016-1-7 13:02:25 | 显示全部楼层
刘永青87 发表于 2016-1-7 11:51 / w- I7 R/ Z' D
受力体由于几何关系,在求解应力函数时出现的应力无穷大。根据弹性力学理论,尖角处的应力应是无穷大,由 ...
! L, o* G$ i, i: E( G8 Q" a0 Z谢谢指教,那也就是说尖角处和刚性约束处分析出的应力是不可靠的?
其实你要是分析在交角处应力集中的话,就是告诉你要注意这地方比较薄弱,必要的话进行加固或者圆角,软件不就是帮你找问题的吗?  发表于 2016-1-7 14:11
 楼主| 发表于 2016-1-7 14:49:22 | 显示全部楼层
5 ^5 V8 k1 j& u. v4 R受力体由于几何关系,在求解应力函数时出现的应力无穷大。根据弹性力学理论,尖角处的应力应是无穷大,由 ...
" [/ j+ _  O" r" K( g8 M' l$ c! L谢谢了,学习了,刚刚开始看
2 Q3 r/ y" I# ?, D& f8 i
发表于 2016-1-7 20:10:25 | 显示全部楼层
拓跋焘套 发表于 2016-1-6 22:54 3 x1 Y. j8 S- x$ a  k' `- e: b# F" B
谢谢,这个中间档对应的网格状态是什么呢,我在网格设置里没有看见中间档这个状态,是说的标准网格吗,还 ...
' U% b7 m, y* w: F1 L* Q+ ~9 E. l3 \/ Y
在solidworks中,划分网格有个条形选项,是从粗糙到精细" I* v& V- q# T/ E* e( _
 楼主| 发表于 2016-1-7 20:17:36 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-1-7 20:10
" o$ w! j& Z/ N. g- q' E在solidworks中,划分网格有个条形选项,是从粗糙到精细
, ^; c- ]  I/ v$ s谢谢了,那个雅可比点检查是对于草稿品质的网格和高品质的网格都进行检查吗?弄不懂这个雅克比检查意味着什么
/ ]' v( H. k) V) S) G
这个我也记不准了,印象中是划分划分网格时,精细化网格的,有时选择雅个比的9格就够了  详情 回复 发表于 2016-1-8 20:38
发表于 2016-1-8 20:38:42 | 显示全部楼层
拓跋焘套 发表于 2016-1-7 20:17 ) q) i4 f  J; k6 ^
谢谢了,那个雅可比点检查是对于草稿品质的网格和高品质的网格都进行检查吗?弄不懂这个雅克比检查意味着 ...
) a1 B4 ?9 i3 u' ~/ j8 h, r$ i. N0 i这个我也记不准了,印象中是划分划分网格时,精细化网格的,有时选择雅个比的9格就够了
 楼主| 发表于 2016-1-8 22:04:20 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-1-8 20:38 ; K9 d. Z: ]# Z3 ^$ p
3 b4 W/ I; M; O  O& h$ W* [谢谢," X7 y# f4 t" ]. w) @& E2 M; F
GMT+8, 2025-2-25 20:11 , Processed in 0.079226 second(s), 15 queries , Gzip On.
