楼主: 哇哈哈fxq
替代齿轮传动的方式的结构?
发表于 2016-3-10 14:54:43 | 显示全部楼层
看完了:有个是将摩擦轮从左右布置然后到上下布置,还有的是采用莫比乌斯环,还有个是采用两个轮子上包一点聚氨酯。还有就是齿轮式样的,然后将齿轮减重。学习了。
发表于 2016-3-10 15:00:27 | 显示全部楼层
是否可以考虑就用上面两个轮子,但是在轮子上镶嵌类似胶条的摩擦材料以保证轮子与工件的摩擦力。
发表于 2016-3-10 15:28:59 | 显示全部楼层
同步带轮也可以
发表于 2016-3-12 17:54:17 | 显示全部楼层
参照无心外圆磨机床
发表于 2016-3-26 10:13:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-26 10:36:44 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2016-3-27 23:45:04 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2016-3-28 13:42:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-28 14:36:04 | 显示全部楼层
考虑下校直机的装置!
发表于 2016-5-20 11:36:41 | 显示全部楼层
见识到新东西,谢谢哈,
GMT+8, 2025-4-4 19:14 , Processed in 0.058452 second(s), 14 queries , Gzip On.
