查看: 2662|回复: 7
钉子的自动理料
发表于 2016-1-6 15:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是之前公司做的,带帽的钉子要插入模具里面,然后帽子部分注胶,一模12个,产品是超市衣服上的那种防盗扣。之前社区有人问,放这里大家讨论一下,看有没有人做过更好的方式的,http://pan.baidu.com/s/1bsDPmQ
发表于 2016-1-6 15:38:56 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2016-1-6 15:40:02 | 显示全部楼层
用了伺服?可以用步伐机构代替啊。
哦,对不起,看错了,第一款那时候是用的那种步伐机构,后来用电机是因为客户模具有好多套,为了满足快速切换移动尺寸就用电机,  发表于 2016-1-6 16:19
而且我说的是步伐,不是步进。  发表于 2016-1-6 16:11
不好意思,你是说改进,打扰了,钱多可以多加伺服  发表于 2016-1-6 16:10
客户不差钱,伺服比步进安全,我们一直也没怎么用过步进,因为公司现成的伺服驱动系统比较多,用着方便  发表于 2016-1-6 15:58
发表于 2016-1-6 20:31:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2016-1-6 22:55:43 | 显示全部楼层
这不是挺好吗,主要看能不能跟上注塑机的节奏,能跟上就OK了,你还想怎么改?
如果扭动的话,机械手在外面抓取钉子可能是正好对好的,进模具里面后,往模具上插时就是扭动的了  发表于 2016-1-7 08:49
还是钉子分离那里,容易卡,卡到后不容易拿出来,卡的比较紧,要工人用尖嘴钳夹出来,这里客户让给解决掉,还有就是外部整机和注塑机模具的相对位置要可以微调,外面整机上的插针板和模具位置不能扭太多  发表于 2016-1-7 08:47
发表于 2016-1-6 23:47:45 | 显示全部楼层
估计想降成本~
发表于 2016-1-7 08:15:03 | 显示全部楼层
研究下看看再说
发表于 2016-1-8 09:15:25 | 显示全部楼层
伽陵鸟  如果扭动的话,机械手在外面抓取钉子可能是正好对好的,进模具里面后,往模具上插时就是扭动的了  发表于 昨天 08:49
字面理解是机械手抓住插到模具里面的时候不正,原因感觉上是你中间倒了2次造成的,按照距离排那里建议针深一点(并加一个修正),别那么高站着,最后一次抓取用捏,别用吸,这样可以保证钉子的垂直。
伽陵鸟  还是钉子分离那里,容易卡,卡到后不容易拿出来,卡的比较紧,要工人用尖嘴钳夹出来,这里客户让给解决掉,还有就是外部整机和注塑机模具的相对位置要可以微调,外面整机上的插针板和模具位置不能扭太多  发表于 昨天 08:47
这是因为钉子形状造成的,就会相互叠,建议振动盘下来通道上面加个传感器,到一个高度后振动盘停下,别一直往里进料,这样会好。
GMT+8, 2025-4-3 07:42 , Processed in 0.056653 second(s), 19 queries , Gzip On.
