查看: 1866|回复: 1
请教,流体局部阻力跟速度的关系
发表于 2016-1-6 15:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部阻力的大小与流过局部阻力处液体的速度成正比?这个对吗?  还有一个疑问?液阻跟压差的定义或意思有什么不一样吗?液阻等于压差吗?2 Y5 ^7 P, @: R5 o8 z+ k, M& ]
发表于 2016-1-6 15:42:48 | 显示全部楼层
局部阻力的定义应该是一个等效的方法,和动压\rho u^2成正比,就是速度的平方。液阻需要压力差来克服,就像电流通过电阻是需要有电压(即电位差)一样。
GMT+8, 2025-2-25 02:29 , Processed in 0.051603 second(s), 16 queries , Gzip On.
