不锈钢材料难加工的原因
' e( `0 p) T3 u8 n, b& w; y4 F
! Q, B& V, V+ y* Y% B 1、高温强度高,加工硬化倾向大' S" E( ~+ \/ f. {
与一般钢相比,不锈钢的强度、硬度并不高,但由于含大量的Cr、Ni、Mn等元素,塑性与韧性好,高温强度高,加工硬化倾向大,因此,切削负荷重。此外,奥氏体不锈钢在切削过程中,内部还会析出一些碳化物,加重了对刀具的擦伤作用
2 }+ T" B- p( B2 E U$ p) y8 @- u( v5 s* x' y! O9 n
/ s& ~9 C. E9 u: [% m2 E) D 2、切削力大! C+ a9 {& b8 F1 @; W
不锈钢在切削过程中塑性变形大,尤其是奥氏体不锈钢(其伸长率超过45钢的1.5倍以上),使得切削力增加
; ?3 @1 n$ M7 Z; g0 B m3 [1 S- p3 k- e; h
, z+ N# Y; d' }
3、切屑与刀具粘结现象严重0 d2 Y, ^+ i! a" w" A
切削过程中容易生成积屑瘤,既影响加工表面粗糙度,又容易造成刀具表面剥落) N9 t8 G+ {, k# W1 }, S7 n
5 I- o3 i- F" N* B$ O/ B1 Y" ]& J7 r3 u2 D* |- q
, T/ N6 ?: w8 B* K$ t* i6 ~ 4、切屑不易卷曲与折断
1 ]& c x, j! x. Q, d 对封闭及半封闭容屑的刀具,易产生切屑堵塞现象,使加工表面粗糙度增大及刀具崩刃
: E# V# K; `& b
3 y& u P t( D4 R) \2 h2 S# F8 |9 I/ I
5、线膨胀系数大
1 j- @/ p; Z+ q% P4 Y5 v* f) E9 F 约为碳素钢线膨胀系数的一倍半,在切削温度的作用下,工件容易产生热变形而影响尺寸精度
, U4 W% G6 z- o0 e8 ~9 ^
9 r0 j. J! k% Z1 X; ^& }* W& _
! v+ K- j* z) q$ Q. {8 C 6、导热系数小/ q% A6 L% D5 L- ~( Y0 x
一般约为中碳钢导热系数的1/4~1/2,切削温度高,刀具磨损快
; p9 H2 _' W6 [3 t0 H5 N |
