查看: 1835|回复: 1
具有IO-Link协议的uprox®3电感式传感器
发表于 2016-1-5 18:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图尔克公司推出了其具有IO-Link协议的uprox®3电感式传感器。智能的接口使得factor 1电感式传感器可进行参数化设置,以满足超过10万个个性化需求。例如,两个独立可调的开关距离( NC 或 NO, PNP 或 NPN) 启用预警功能当目标物受损时。用户可以在发生故障前采取行动。还可以设置多种定时功能,例如速度监控时的关延时。这些选项都可在I/O模式上操作,并且可以作为一个常规的数字量输入。
6 ~! B* Z- L- n, C5 J8 Z
! k# }! P  P) |8 R# N) G3 z7 [7 Q) |. J1 a
在IO-Link模式下,传感器连接到IO-Link主站上。这样就可以设置所有的参数和诊断功能。具有IO-LINK的智能数据 可以与传感器进行数据交换,并且无需重新设定。在过程数据中 uprox3-IOL 提供进一步的分析选项,例如特殊的应用开关点,温度限制或者标识码。可以用来识别256 个不同的节点。工件是否存在和识别都可以使用一个传感器来实现。
4 D8 D8 M" A* y' a* B: b
! U+ Y$ z5 e0 R, f* @图尔克最初推出的是4款具有IO-Link协议的uprox®3电感式传感器: M12检测距离达到6mm, M18检测距离达到10mm – 都具有铜镀铬外壳,或者是PTFE外壳涂层的产品- 满足焊接区域应用。
7 y4 N7 l' l; H
3 L+ S- E% H  y  J6 _9 r$ B
发表于 2016-1-6 10:05:11 | 显示全部楼层
大侠也是做医疗器械的吗,看了知道好多跟我做的相关的东西
GMT+8, 2025-2-23 13:06 , Processed in 0.077367 second(s), 18 queries , Gzip On.
