查看: 11972|回复: 33
扁钢折弯出现裂纹,大神给点意见
发表于 2016-1-5 14:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力机折弯,批量制作,最近几批出现裂纹,顺着扁钢方向。
  S3 a& \4 ~$ J8 w首先线切割一件,发现裂纹深度0.3-0.5mm左右。- K1 O! Y- W, p6 h  ^* p
原先怀疑表面氧化皮挤压划伤,后将氧化皮打磨后折弯扔出现。3 C$ o# L; U- q8 m2 V3 d* A' X
另外,今天将氧化皮打磨后可见细小的裂纹。
% W& M/ _0 a$ v- V$ ~# H求教大神这是什么原因?初步判断是材料的问题,但具体问题不清楚,想弄清楚好跟原材料厂家谈判。
( x" e% U+ ]8 J: P6 V, X0 W/ }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-1-5 15:17:48 | 显示全部楼层
7 [6 X. p8 a9 f; }; u) t
6 d$ n. `8 Q: P2 [; y8 _如果折弯R折弯下模 折弯角度跟以前一样, 折弯产生裂纹 差不多就是材料问题0 O0 i% y4 N$ T# _
每批材料到货前最好要求供应商提供材质证明
 楼主| 发表于 2016-1-5 15:22:35 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2016-1-5 15:17
; l) K  a7 b3 S# g9 h4 j如果折弯R折弯下模 折弯角度跟以前一样, 折弯产生裂纹 差不多就是材料问题% V9 }5 L# t4 Z8 ]* B( W' C/ W
每批材料到货前最好要求供应商 ...
1 ]9 f) {2 Q6 m, M3 G* D& y! \
板类/圆钢还好弄点,扁钢市场有点乱,不大好控制
! p. p8 w8 h" Z' p' \0 @/ l4 R
先把内圆角加大点试试看  发表于 2016-1-6 21:32
折弯刀具下模选大点也就是内圆角  发表于 2016-1-5 19:00
发表于 2016-1-5 16:41:56 | 显示全部楼层
在中国搞工艺分析特别难的原因就在这
' W8 \+ Y+ O" [  r/ P2 O& b" v上游供应体系不完善,你怎么分析?
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:48:11 | 显示全部楼层
怎么没传上照片?现在补上
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:54:01 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2016-1-5 16:41 ( U$ p! ^" f( [' s, P) X" ~
在中国搞工艺分析特别难的原因就在这! o, G( `, Z4 {8 H& v
上游供应体系不完善,你怎么分析?
2 ^0 Y+ O! e' b3 p0 v
是的,整条供应链都不完善
8 m% ]3 ^: q# t0 E
2 n4 ?; z3 v( k* Y6 c3 K) R  o# O* [* `
发表于 2016-1-5 18:48:34 | 显示全部楼层
去其他材料商拿点料试一下。有真凭实据了就好说话了。
可以试试  发表于 2016-1-6 12:37
发表于 2016-1-5 22:14:45 | 显示全部楼层
钢板、钢带等轧制材料内部组织有纤维化倾向,沿着长度方向折弯、开裂的概率较大。国家标准中有折弯实验项目,应该向供应商索要有关实验报告以证实钢板的质量水平并确认是否满足加工要求。
发表于 2016-1-5 22:44:05 | 显示全部楼层
等着看图片中。。。
 楼主| 发表于 2016-1-6 08:15:02 | 显示全部楼层
程一曦 发表于 2016-1-5 19:18 , \: k) B  a# i$ d8 ]( {( L
材质的问问题吧,搞张图片大家看看呢
4 m& T4 x: q# N; p: L
图片怎么传不上% Q) ]1 B, g2 A& Q6 q1 E1 v) }
GMT+8, 2025-4-4 02:23 , Processed in 0.065698 second(s), 19 queries , Gzip On.
