查看: 5058|回复: 12
机器人搬运金属产品,能用磁力吸盘(永磁起重器) 吗?
发表于 2016-1-5 11:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人搬运 金属产品 能用 磁力吸盘(永磁起重器) 吗?
发表于 2016-1-5 12:13:33 | 显示全部楼层
永磁的怎么将金属放下?
发表于 2016-1-5 12:13:44 | 显示全部楼层
永磁的怎么将金属放下?
发表于 2016-1-5 12:14:01 | 显示全部楼层
假如用永磁将工件吸起来,岂不是得将工件移动到夹具上,然后夹具夹紧,再要克服永磁吸力才能将机器人和工件分离,只适合一定重量范围内的上料装置吧,运用面不广吧,有时工件还得考虑消磁。
发表于 2016-1-5 12:43:43 | 显示全部楼层
永磁吸盘是可以 开 -关-开-关的。
发表于 2016-1-12 11:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
可以吧,没有试过,用个气缸来控制开关来自: Android客户端
发表于 2016-4-2 15:25:48 | 显示全部楼层
您搬运物体的重量是多少的,看能否用到海绵吸盘
发表于 2016-4-2 16:21:14 | 显示全部楼层
现在吸盘 有好多啊 应该也可以达到你的要求
发表于 2017-10-24 10:09:14 | 显示全部楼层
可以完美解决 不过好像来晚了
发表于 2017-11-11 17:52:20 | 显示全部楼层
不可以,必须用电磁铁,相关问题可以来问我
5 F  H) L, o# S
GMT+8, 2025-2-22 15:00 , Processed in 0.062245 second(s), 17 queries , Gzip On.
