查看: 4351|回复: 2
请教:SAE法兰各型式区别
发表于 2016-1-4 22:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAE法兰用于液压机械中,常与接管配套使用。; w' b- ~& V8 ~& b  j
有A,B,C,D,E,H,F,V共八种类型。
: |2 B- \8 r( {- y$ @, }我的问题是:+ a* }, g5 A. Q+ t3 O: j& g# f. T
     不晓得以上型式是如何形状的,全能的社友能提供液压装配中对应的图片参考么......
# j/ L: N- K2 N) ~4 s/ [
查了一下JB/ZQ4187-1997 分体式高压法兰,初步确认SAE法兰的几种型式如下:& l; ~, l, E, ~" u3 r+ ?* b9 j7 d
        A型——附接法兰的形式(Flange connection),即单个法兰(带O型圈),另一端为设备。- R' W4 ]* L& a
        B型——连接法兰的形式(Flange-type coupling),即成对法兰(一个带O型圈)。' H. L, V4 l, ]- `$ a- D. ?
       C型——不带接管的法兰(Flange-type coupling without flanged welding neck)。对于此种类型不太理解,不知如何使用。从SN532标准的图示上看,似乎B型法兰中去掉一个焊接头。* Q* A! s0 J; s# V1 ~
       D型——带法兰盖的连接法兰(Flange-type coupling with blind collar),即成对法兰中的一个为盲板(O型圈在盲板上)。
/ f5 |# I+ v0 x' G       E型——带法兰盖的附接法兰(Flange connection with blind collar),即单个法兰盲板(带O型圈),另一端为设备。0 j$ U7 W: g0 L# L
       F型——不带接管的附接法兰(Flange connection without flanged welding neck)。对于此种类型不太理解,不知如何使用。从SN532标准的图示上看,似乎A型法兰中去掉一个焊接头。
1 Y' J+ h2 L- u) Q
发表于 2016-1-5 08:01:48 | 显示全部楼层
样本上有图片,没有什么特别的,很容易懂
发表于 2016-1-6 14:52:47 | 显示全部楼层
嗯,有示例图片更好了!
GMT+8, 2025-4-5 17:19 , Processed in 0.054910 second(s), 15 queries , Gzip On.
