查看: 12858|回复: 12
这个曲面沟槽用inventor怎么画?
发表于 2016-1-4 17:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到一篇solidworks的画图帖子,突然想到如果用inventor怎么画那个曲面沟槽,如图所示
" l" [/ n( J5 y我在inventor的拉伸切除里没有看到像solidworks的那个功能,请高手指教,谢谢. A$ h3 _6 I1 u$ B) Y
这是原帖链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODYyNjQxMQ==&mid=415826920&idx=1&sn=49c6d72429021602d8cb675aa61468c3&scene=4#wechat_redirect
0 e% [: v, G# I% S9 Z+ }
发表于 2016-1-4 18:23:44 | 显示全部楼层
原理估计是一样的,平面园,投影到曲面,加深切除
求差  发表于 2016-1-5 10:50
【加深切除】是什么命令?  发表于 2016-1-5 10:30
发表于 2016-1-4 18:46:26 | 显示全部楼层
拉伸切除,到指定的面
是的,先做个曲面,然后拉伸到曲面  发表于 2016-1-5 14:21
你的意思是要先做一个槽底的圆弧面,再拉伸切除到指定的面?  发表于 2016-1-5 10:32
发表于 2016-1-4 19:39:34 | 显示全部楼层
从您的贴图看,拉伸特征即便能实现也不复合图纸。您自己认为呢?
发表于 2016-1-4 19:41:36 | 显示全部楼层
社区上次有人发了这个贴,绘画步骤都有!
是inventor的吗?求链接  发表于 2016-1-5 10:33
发表于 2016-1-4 19:54:20 | 显示全部楼层
有没清晰图纸,学习一下!
 楼主| 发表于 2016-1-5 10:40:25 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-1-4 19:39
7 h. R# O9 b- C  r2 F从您的贴图看,拉伸特征即便能实现也不复合图纸。您自己认为呢?
3 l! g; P3 {4 l) H$ O
我想我找到用什么命令了,用【凸雕】对吗?
& \" @$ M6 C6 n5 Q) z! v+ O
发表于 2016-1-5 11:05:56 | 显示全部楼层
hedalong000 发表于 2016-1-5 10:40 ' l% n  n0 s( W4 b3 F9 R, |
, `  G0 N# Q8 E9 t0 f7 J+ i' f
肯定不对,假如您真的看明白了您给我们看的那张图纸的话...
 楼主| 发表于 2016-1-5 12:48:11 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-1-5 11:05 # q8 g4 ]: f- g: J# |1 D2 ~2 K
8 ?, U# a0 S( u
这就是我用【凸雕】命令做出来的,可是中间的平面不知道怎么做。
) _* h' p: |% b) E7 \, G% ]8 m3 F( U# S
如果是Solidworks的话,中间平面可以直接用拉伸切除命令完成。  发表于 2016-1-6 13:43
发表于 2016-1-6 13:42:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 aibeifeng520 于 2016-1-6 14:07 编辑 + u) r1 {% A5 l8 T
0 J" g* e! H; w% u
如果是Solidworks的画,用拉伸切除就可以完成,刚试过。. g3 q$ C8 ~3 }0 s0 M
拉伸切除,草图基准面你作好以后,在上面画草图,然后拉伸切除到面。至于你说的残留不知道你指的是哪里?  发表于 2016-1-7 10:22
中间的平面用拉伸切除后如何处理平面两端的残余面? 难道跟原帖中的一样用删除面命令?  发表于 2016-1-7 10:02
GMT+8, 2025-2-22 12:23 , Processed in 0.350604 second(s), 16 queries , Gzip On.
