发表于 2016-1-4 21:30:35
显示全部楼层
增速器 编辑( ]4 {3 g4 H5 R
本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
- ]# t$ v j" {! i5 v+ O4 uWESTEC增速器
" `7 U' r. Q3 ~' F8 H( p- {WESTEC增速器 (3张), l9 g. Z- G- F4 V
机床主轴增速器简称增速器或增速头,也叫增速刀柄。机械式增速器通过接柄(BT DIN 等)直接安装在机床主轴锥孔内,通过拉钉机构拉紧,和普通的刀柄安装几乎相同。可方便的安装在各种机床主轴输出锥孔上,采用陶瓷轴承时,可达7倍增速,最高转速可达40,000rpm,;
% k o- ~4 ` Q5 p; q0 i使用主轴增速器的主要行业及必要性:& V3 c# H3 L% f( \5 u- E, |! ^ {
1、增速器主要用于需要高速切削以达到很好的光洁度和精密度,常用于电子、医疗、精密模具等领域;
- y, t/ x# l% w8 }9 P2、为什么需要使用增速器: 在使用微型铣刀加工时, 有时必须要使用很高的转速,提高刀具转速可大大提高加工效率.提高表面加工质量,如果机床本身的转速达不到要求时就要使用主轴增速器。
; g r9 } @9 [& p# O( F! n我们的主轴增速器具有以下特点:" x4 H" p( ?0 g4 b* [( }
1、高刚性和高精密设计,超高速系列采用高速陶瓷轴承,不需要冷却;2、采用免维护油脂润滑,长寿命且静音运行,输出效率高;3、外壳采用合金钢制造,具有很高的同轴度和动平衡性,可以安装在各种加工中心机床上;4、可以根据客户的要求订制夹紧系统(ABS, EPB, WELDON…);可以根据客户的要求订制非标产品;我们接受任何主轴锥度类型;5、大大提高了刀具和机器的使用寿命,提高了加工效率,降低了加工成本;
+ @$ ]1 U; d6 q( D! W, B词条图册 |
