发表于 2016-1-25 22:12:12
显示全部楼层
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-25 21:17 ' S5 a& f- k) H3 P+ Y0 i6 l
原来的结构温升已经超过120度,试用几小时骨架油封受热损坏。下图是原来的结构: f4 k% j( W( x2 v
5 e- u( [/ l; u. D* d7 Y0 D, C
现在两侧的骨架油封不用, ...
3 ^5 U7 @" F2 w. }) U- e) {* o现在的问题是:橡胶滚轮左边的两个轴承发热严重,轴承6004,两个- 1、20的轴径小了,不足以保证悬臂段的变形不影响到轴承;6 G' m3 j T0 A
- 2、选6004轴承载荷不能满足工况,致使在使用中跑偏导致工作游隙严重变小因此发热严重;
* ?; t9 b0 S6 k6 s6 D - 3、轴承安装方式需要再检讨;
复制代码 分析表
2 n5 |* v9 ~8 P4 z. l, r8 C 轴承 | 静负荷
9 C- a0 {" p" X3 i, K KN | 动负荷
f% ], q) I7 n* i, P9 L* v! `% S KN | 轴承中心, b. A' S$ m0 y; P( E
距右边长 | 楼层 | 6004 | 5.05 | 9.4 | 25 | 1楼 | 6204 | 6.65 | 12.8 | 24 | 31楼 | 6205 | 7.85 | 14.0 | 7.5 | 31楼 |
: g- d; W3 |" v7 w, |- U轴承内圈旋转,俺隔套会顶内圈,楼主的示意图是顶外圈,这点做法是不同。 |
