轴承发热严重是怎么回事,怎么解决?
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:58:52 | 显示全部楼层
加大了两个轴承的安装距离后,发热差不多。
! x5 G( K& ~9 K" Q( b3 ^改用7004角接触球轴承后,运转几分钟轴承冒烟了。卡死。。。。
# u9 c  D% ~( L4 b4 \# K- B
发表于 2016-1-17 18:51:57 | 显示全部楼层
赞同@春山一路鸟空啼和@aibeifeng520 的说法
发表于 2016-1-17 18:53:38 | 显示全部楼层
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-6 00:18 2 h/ O' _, _: d& E0 |  ?  m
不可以,假如装在橡胶轮中,橡胶轮会在轴承座上打滑,严重时会脱离。
5 V( r3 [- s, Y3 V  T6 k' a# y+ l9 R这是为何?
' {- c/ {( b6 R, {
发表于 2016-1-24 22:16:12 | 显示全部楼层
6 P# S8 i5 f5 Z不可以,假如装在橡胶轮中,橡胶轮会在轴承座上打滑,严重时会脱离。
; m- c3 k3 f7 q) y安装出问题的可能性大一点。% Z. J/ e+ b4 u, X5 C+ @8 q3 {
还是打个表测试下。; N2 v1 X" g, u8 J# q1 M
或者去掉涨紧轮,空转测试下温升;8 W; K) S4 _2 F: a0 {) M
6 v: t; D& ?" Y  |+ X8 I7 G4 x如果和涨紧轮一样,轴承安装在橡胶轮里面,打滑是为什么?- i+ j3 r9 C8 B# V' l: ~
 楼主| 发表于 2016-1-24 22:33:35 | 显示全部楼层
& q7 L' Q- C' G' Q# P: [& @0 n' `
神仙老虎狗 发表于 2016-1-24 22:16 ( ~% o& H% {3 L, _
安装出问题的可能性大一点。4 j& u( O6 K+ o+ m) Y
还是打个表测试下。' u9 x/ H# o' S, L
或者去掉涨紧轮,空转测试下温升;
8 H' P0 ?+ E; z% ?橡胶轮顾名思义是橡胶做的,那么橡胶是热压在铁的圆形的基体上的,当轴承温升时,橡胶轮与基体会分离,所以打滑,严重时会脱落。将轴承安装在另外一侧主要就是这个原因。
; o! o' ]4 N9 }$ w
 楼主| 发表于 2016-1-24 22:43:43 | 显示全部楼层
此问题已经解决!4 C" |+ c" z1 ~( @$ C
发表于 2016-1-25 00:09:37 | 显示全部楼层
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-24 22:43
3 Z( k' M* C# X此问题已经解决!
$ t" |! f, C# A/ ]楼主说一下如何解决的,我们也学习一下# P2 f. J. z- T2 n$ W" G
发表于 2016-1-25 11:18:49 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2016-1-25 15:11:24 | 显示全部楼层
这么多热心人忙活几天,一句话,问题已解决,哈哈,留下众人一头雾水。
嘿嘿,看31楼。  发表于 2016-1-25 21:20
若未见楼主补充说明,那就将之拒止  发表于 2016-1-25 16:24
发表于 2016-1-25 15:23:37 | 显示全部楼层
应该是抛光打磨上面用的结构,个人认为径向压力比张紧轮大,所以发热相对较大。
GMT+8, 2025-2-24 20:22 , Processed in 0.072347 second(s), 18 queries , Gzip On.
