轴承发热严重是怎么回事,怎么解决?
发表于 2016-1-5 20:52:05 | 显示全部楼层
端跳径跳多少?
发表于 2016-1-5 21:52:33 | 显示全部楼层
工作时6004发热,是砂带带载了吗?9 D1 z& Z: g9 u; z4 c
可以测试下砂带空载,看看6004多长时间发热。
发表于 2016-1-5 21:53:44 | 显示全部楼层
从转速上轴承应该问题不大吧,个人觉得装配或者安装间距的问题比较大,还有动平衡也应该考虑下。
不关动平衡。  发表于 2016-1-5 21:55
发表于 2016-1-5 21:55:00 | 显示全部楼层
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-4 18:17 ( ]" `. a  K3 I9 |; O
橡胶轮和张紧轮都是从动轮。4 p' D3 P& n: }: _9 j5 }7 ~) A
电机带动皮带轮旋转,皮带轮和橡胶轮上安装砂带,中间是张紧轮,张紧砂带。 ...
3 I  M) Q7 i) {为何不将轴承装入橡胶轮中?
# h$ e& V# R, ^$ ?( b
发表于 2016-1-5 22:32:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 jia008 于 2016-1-5 22:34 编辑 ; c! `( }; \4 w) ?! j
jia008 发表于 2016-1-5 21:53
加大两个轴承的安装间距。再加装润滑散热油路。, I, j) k8 i" B& j4 A
 楼主| 发表于 2016-1-6 00:15:08 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2016-1-5 21:52 / i7 e' H  {$ N( V% |0 c7 U
工作时6004发热,是砂带带载了吗?7 s* B- R5 O5 R3 `2 @
4 `1 E, Z8 k3 x6 g没有加载
lz打个表看看。  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:04
 楼主| 发表于 2016-1-6 00:18:55 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2016-1-5 21:55
. |( }" s$ Z' D: X4 {为何不将轴承装入橡胶轮中?
1 t; w' r$ q% c* ]5 E
不可以,假如装在橡胶轮中,橡胶轮会在轴承座上打滑,严重时会脱离。
' b  j8 `$ i" }% X" @2 m% n
安装出问题的可能性大一点。 还是打个表测试下。 或者去掉涨紧轮,空转测试下温升; 如果和涨紧轮一样,轴承安装在橡胶轮里面,打滑是为什么?  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:16
 楼主| 发表于 2016-1-6 00:23:10 | 显示全部楼层
jia008 发表于 2016-1-5 22:32
; h1 k7 H" g- f' u加大两个轴承的安装间距。再加装润滑散热油路。
; A, T% N% b, F0 x# g! v* Z0 q加大两个轴承的安装间距这可以试试。至于加装润滑散热油路那不现实,
发表于 2016-1-6 16:04:41 | 显示全部楼层
春山一路鸟空啼 发表于 2016-1-6 00:15
' ?6 d" _+ @/ [' h$ Q没有加载
4 z* U$ G' Y' V' N# j8 f2 K+ slz打个表看看。; {+ k. ~- N+ t0 v3 v) a. L  n- [
发表于 2016-1-7 09:41:10 | 显示全部楼层
轴承发热还有一个原因,皮带涨紧力太大,导致轴承径向受力较大,加上旋转速度较高,润滑不及时,发热很正常了。
GMT+8, 2025-2-24 19:56 , Processed in 0.055933 second(s), 20 queries , Gzip On.
