查看: 42719|回复: 79
《机械设计实践(日本机械设计的构思和方法)》读书笔记
发表于 2016-1-3 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jason6 于 2016-1-3 18:35 编辑 4 B" `2 q& q3 }  f1 n
; G  t& a  ]& U, L- m/ w) r* x作/译者:畑村洋太郎(日) 王启义 翻 曲彩云
/ x2 Z) s- M, E: p出版社:机械工业出版社' J3 ^: X* j# D- |
出版日期:1998年8月
% s- n" c' B0 d  ^1 I6 R8 i8 B6 d8 H' v1 c/ s
年前看的书,趁着假期时间充足,来整理整理,与社友分享,交流。
  k' B# d8 G) U$ I/ k. \  d) Z; h. k( {& M  m
在看的过程中,不只是一次震撼,对于我自己。书写的很细很实,就仿佛像是一位长者,与你对话,思维碰撞。真是句句金玉良言,相见恨晚。其实,打心底,也佩服鬼子的工匠情怀,很多时候都心生羡慕,想要走进,看看他们的是如何工作的,如何学习,如何做事……梦想自己有天能达到如此的高度,境界,此生无悔矣!) B3 Q: v4 G; X8 r$ F& F. S* K; \9 K
) {- h0 R9 y3 d2 L6 \
仔仔细细翻阅本书,字字句句入我心。与《简明机械设计手册》同出一辙,讲的都是基础知识,都讲到了点子,我想打好了基础,小事情做好了,大的机会来临时,才能抓住。4 [1 Z) v! M; Y4 a
4 q8 C9 X  |7 |7 V6 u, r1 ]4 i6 S) J2 U# E* B& \
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/sina1642718507/c429af8e5e6c4a2496250cb79869a76f/%E5%B0%81%E9%9D%A2.png" y" _# a+ B/ V; E2 ^0 t
( u4 F& N" H2 V- A/ A* [书中主要从“设计的意义”“设计的一般流程”“设计的思考过程”“功能、机构与够结”“形状”“力和强度”“尺寸”“加工工艺”“刀具”“材料”“机械要素”“设计与制造”“设计与信息”“制图”及“设计实例”分别做了叙述及很多的实例。: R9 R1 Z8 f1 x( K& x
: s8 U, V) S& i$ Q9 S% U$ j$ C4 I& I/ Q8 x* f' @* \
☆动态特性在直观上很难理解。因此,某种程度计算是必不可少的。要反复进行动态特性分析,积累设计经验,磨练感觉,积累具有直观判断能力。而在未成熟阶段,即使认为麻烦,也要每次进行计算。
: d5 }. l, ]+ Z9 _$ e; P---对于自身来说,有的时候被迫才计算,选减速机,伺服电机亦或是针对于精度很高的设备,才会去计算,而且很多不会要翻书找公式求人,说来真是丢人。我们工程师要有计算的习惯,要学会拿数据说话,尤其是在开会的时候,说话才会硬气,不会那么唯唯诺诺。你不要说大约应该差不多,没有人听你这么扯,特别是领导火了“技术这东西,容不得半点马虎,你难道不知道吗?”吼的你一愣一愣的。。。咱还是要争气,踏踏实实的来。
' M' K0 ]4 w1 a4 s  P8 g
3 N! M# q' ?9 l8 W- s, R☆操作者在何处作业,人与机器位置关系如何,操作,运转,作业方式如何,维修保养空间如何?6 {8 `4 l4 n$ B4 g2 ^& o
---俺遇到过在装配车间与客户端调机的时候骂爹的,“丫,设计这玩意儿,扳手都伸不进去”“靠,这线怎么走”“这机构没法调啊”“丫,你让丫自己来装配”……如此种种,工程师经常被屌的脸色发白、发烫,有的两天三头被说,被人美名其曰“捅马蜂窝了”,哈哈,待的久了,也就见怪不怪了。其实,很多低级的错误是可以避免的,可以少走很多弯路的。那就是,平时要多去车间看,多动手装,勤记笔记,总结,还有就是8爷常说的念书,你不知道,不问人,不动手,不摸索,不念书?你想干啥?迟早把自己玩坏。
2 w2 x+ ~- h1 h" n5 i
+ t: j& M4 ~, j: Q" C☆机械破坏:几乎所有的机械都因弯曲变形,表面应变达到最大容许值时被破坏,受断面整体的拉伸及剪切而破坏的情况很少。
: w  }( n- X& [---曾在某非标公司调试设备,正整机联动的时候,哐当一声,一块L型块裂了。当时科长脸色都绿了,咋整了,重新发个呗,重新做会不会仍然出现这样的状况,有没有考虑受力负载,材料,抗拉、抗压强度。现在很多公司,计算型的很少,只是对关键部位的机构进行计算验证,因为客户急着要东西生产了,要效益,要快。。。。快。。。我勒个去,这样下去,咋整呢。; A3 e" }' F8 X  T2 f% [" A
6 V* L6 s+ m& l' ]
☆加工工艺,外形加工:切削加工,磨削加工,放电加工。最常用的是切削加工,车削加工,铣削加工,钻削加工。铣削加工常常是对多个面进行加工,这是因为需要装夹造成精度降低,加工工艺也花时间(约为加工时间的5倍)等问题,因此设计工件形状时,常常对安装固定的方法也有要求。
' Y  E: d, e0 p& F. W: z---俺们要了解加工工艺,不要一问这个东西怎么做的,你一头雾水。
+ ~/ K! {5 m6 R' u: r( L2 X- ~3 D$ z4 l! U7 m- N4 x$ m9 d
☆技术指标:尺寸精度,表面精度,垂直度,强度。了解刀具的形状,材质及强度。
2 }! M) U& M: E7 X( r---我们需要知道常用刀具,因为设计的时候要用到,不然,设计的图纸,无法加工,闹笑话了。我们要明白,- @7 Z3 G& k  t& c- |
     钢直尺,最小读数:0.5mm
( F: X  D( k' A* [2 |  }, A     游标卡尺,最小读数:0.05mm (数显式:0.01mm)& }. L2 n7 l( ^' H$ x+ D
     外径千分尺,最小读数:0.01mm (数显式:0.001mm), S4 X+ J. b8 |8 ?. q
     固定套筒测的读数:(0.5mm)2 H$ e- P1 T. e5 f
     内径千分尺(杆状) 最小读数:0.01mm
. r, t/ H* |5 ^     千分表最小读数:0.001mm
9 R1 o: q, q* z# v% x
1 k4 o/ p" B2 O  j. s8 ^☆知道常用材质的力学性能,抗拉强度,抗压强度,韧性,强度。知道材质,是属于黑色金属,有色金属,塑料还是陶瓷。知道常用工具的规格,单口扳手,双口扳手,双眼扳手,活扳手,活套头。( e! _& W, ?  U/ f2 d; c
---这些都应该熟悉,烂熟于心,或者知道在手册的哪一页,哪个位置?
. c2 a  d! i! R/ P$ e6 B5 W" a% N6 z, n3 n: w
☆轴承组件的设计制约条件:轴承的选定,轴承型号的排布,配合公差,轴承和轴承座的设计,轴承组件设计,润滑系统设计,安装与拆卸,安装与保养。3 k, k6 l& n7 y2 [
---了解里面的各种因素,各种制约条件,知道怎么玩的,才能玩好。
" b3 L; f1 J2 T1 ?! M& M% Z' }( T; P) e3 q% O/ S8 {
☆制作技术信息笔记,设计的总结。不管从任何角度来讲,只有以国际视野来对待设计技术,积极的推进技术的共存化,标准化,才能在今后的竞争中生存下来。顺利让设计师站起来。9 _) I, m8 Z  O% y  q, U
---学会总计,积累,就会越来越好。
: q+ {/ M" y* H( r  x/ Q! \9 X) L8 |1 S! F" W, [0 s" P: I
☆检图:做完一道计算题,一定要回过头来进行计算是否有误进行检查。人在写东西的时候,肯定有误。无论是怎么心细的人,在100个作业中也要有一个错误。人们说检查会少十分之一的错误。所以检查两次,就会把错误率降低百分之一。这样10~100个零部件构成的机器,则通过两次检查就把错误率降低为零。但是,如果有一个错误,就会使机器的整体无法组装。所以,检查意义十分重大。
& e" e$ S  L% H# {+ j) V---俺自身有很深刻的体会,做完事情,一定要检查,多检查个几遍。要不,到了领导那边,会被K。
- a* J" Y+ A( s) U1 t. P9 K
( [+ Z( X# u3 q( O$ x☆机械组成部分中,可靠性最低的部分之一就是可动的配线配管。认为行程小,吊挂配线时没有留够余量,则传感器的根部,线的连接部分,摩擦部分等会因数万次的反复动作而断线。对直线移动部分,使用电刷,回转变换原件(对配管使用回转接头)等,这样可延长可动部分的寿命。4 O, p2 P( i/ s' x
---书中写的很细致,也做了很多实例。当然,在实际设计的时候,也会出现这样那样的状况,就是考虑不周。% Y  P* F6 u. t# |
' F5 f. s' [9 P) O! h: ~' j
书上的各种实例,妙语,都需要自己去读,没有就翻翻。实在是不可多得的好书,适合精读。1 p9 j: n! G' @6 F
, l! H' l& Q! N3 N+ }& r新的一年,祝社友们工作事业再上新台阶。5 Q2 w6 `" \. `* V8 I& d7 G
  d. I/ R6 I) u- _) [8 T8 E2 `% y6 F. R
参与人数 5威望 +204 收起 理由
问天问地问自己 + 1 这才叫读书!支持原创,继续发表!
mrplplplpl + 1 热心助人,专业精湛!
苍狼大地 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
零件工程师 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 200
发表于 2016-1-3 18:36:18 | 显示全部楼层
楼主详细说书,读后感受,呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-3 18:45:09 | 显示全部楼层
写的很好,特别是安装那一块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-3 19:46:43 | 显示全部楼层
顶楼主。。。好帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-3 20:03:10 | 显示全部楼层
人家更多的是一种态度,把知识详细讲清楚!
发表于 2016-1-3 21:34:12 | 显示全部楼层
这本书,主要不是讲理论,讲实践运用,基本都有涉猎,但都都不深,可以看一看。但如果打算就专搞某一行的话 这个说没多大作用!
这书是日本所有顶尖机械学者一起写的书,被你说的一文不值  发表于 2019-8-27 15:52
大侠有啥书推荐下,可以交流交流。  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:23
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:23:19 | 显示全部楼层
花无百日红 发表于 2016-1-3 21:34 ! V. F. n& c( }2 y! [
这本书,主要不是讲理论,讲实践运用,基本都有涉猎,但都都不深,可以看一看。但如果打算就专搞某一行的话 ...
0 t; Q5 m3 J6 L! m! f5 D
大侠有啥书推荐下,可以交流交流。
发表于 2016-1-4 01:51:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的信息
发表于 2016-1-4 08:05:51 | 显示全部楼层
我也去买一本看看,谢谢楼主
发表于 2016-1-4 08:35:35 | 显示全部楼层
正在看此书,嘿嘿
GMT+8, 2025-4-21 01:22 , Processed in 0.087148 second(s), 16 queries , Gzip On.
