楼主: sbams
请问钻平底盲孔要用什么钻头?
发表于 2016-1-3 21:23:06 | 显示全部楼层
比如说20深的盲孔,12的直径,直接用钻头打,打到大概19毫米的时候,换钻头。直接把钻头磨平,剩下的逃孔就用这个打。关键是控制好转速和进给,转速要调到最慢,台钻比较麻烦,即便调到最慢还是太快。最好是钻机床。Q235钻头随便,304的最好用白钢钻
发表于 2016-1-3 22:08:35 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2016-1-3 13:30 - M# y. o3 T$ u! Q0 Q, z
同心度不好的原因,铣刀上垫一个粗砂皮然后在下去。
/ H- q  x9 h- w4 \- Z* R3 |
砂面是朝下吧?- v; T9 ~, a+ C* |/ `4 |9 e
lz理解偏颇,并不是工序越多效率就一定低。要看你的钻床和工人技术。
6 b+ z4 T, V: g8 p5 p2 d  [/ r  f/ P/ ?7 w- N
. G2 t/ J9 j; I
发表于 2016-1-3 22:11:44 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2016-1-3 17:15 . B, p* j4 Z  L. N: e/ h6 g8 v4 K
看你用钻床做就知道平底的要求不高了,最简单的方法,用比孔小0.1-0.3毫米钻头底部磨成平的用来清底。
; W5 ]- A( C2 E1 R9 I  Y7 K7 N/ u2 l3 i, m$ y- p
注 ...
0 a5 ?9 g) h3 f& H  o所以说,钻床这么干,还真的不一定干的过2次钻了。+ G- d: X) q, v. j& q: W1 k
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
挫挫 发表于 2016-1-3 21:232 i8 G0 f: O8 I) w7 Z
比如说20深的盲孔,12的直径,直接用钻头打,打到大概19毫米的时候,换钻头。直接把钻头磨平,剩下的逃孔就 ...
( O- j7 l  z- q8 o3 K8 x0 y
钻铝的,但材料厚度8mm要钻7mm,我就是要钻一次,没法钻两次,两次工价太高了,但孔底要平
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2016-1-3 22:08
2 s  U+ g2 ^. m5 T8 ?砂面是朝下吧?$ f! S9 u2 H" j
2 H+ v# n$ ^: w1 {8 `
是工价太低了,钻两次就没办法赚了,
无论计时,计件,你先实际比较一下,这两种工艺(限定钻床)还真不好说。而且你要考虑到钻头寿命。  发表于 2016-1-3 22:52
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2016-1-3 22:11
/ w8 }+ G5 `1 @- ?" r所以说,钻床这么干,还真的不一定干的过2次钻了。
% c# x5 c6 i- x. N我们这边都是用钻头平磨平钻的
发表于 2016-1-4 20:56:44 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2016-1-3 22:45
$ y0 N( L- O5 L) @$ D5 V钻铝的,但材料厚度8mm要钻7mm,我就是要钻一次,没法钻两次,两次工价太高了,但孔底要平
8 p) T% z% Q$ o; d* T' z! n7 ]" A8 @你说你这不抬杠吗。。。。
/ n) Y6 T/ C! u7 U/ k% p2 W铝件要是沉孔还好,磨成台阶钻,一钻也打了。你非弄个盲孔。。。& }, o) \" R# r& ?. T( P0 t' E! \
2次工价并不高,2个小台钻不完了吗。夹台钳子上手扶着也干了。
5 n/ _, S3 \  n" i2 o& Q关于人嘛,不怕慢就怕站啊。就怕不好好干活
" t- Z) B% ^, p
GMT+8, 2024-11-29 01:40 , Processed in 0.053093 second(s), 14 queries , Gzip On.
