查看: 15056|回复: 26
请问钻平底盲孔要用什么钻头?
发表于 2016-1-3 12:29:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要钻平底孔应该用什么钻头?要用多少度的钻头?只有钻床没有铣床!铣刀台能装在钻床上当钻头铣吗?
发表于 2016-1-3 12:31:02 | 显示全部楼层
钻头磨成铣刀的平底就可以了。$ u8 X6 O. M( I* ]
 楼主| 发表于 2016-1-3 12:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2016-1-3 12:31
. E- }& H8 E4 d0 t3 [钻头磨成铣刀的平底就可以了。
  H, J) H7 E' ]* I2 \% K. R
那可以直接用铣刀吗
发表于 2016-1-3 12:53:51 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2016-1-3 12:46 ! J( d5 Y+ F$ m8 M1 n, e- M. t' U3 p
那可以直接用铣刀吗
" F2 a8 j" i, T1 h) R可以的。大侠有好多东西都要敢于去尝试, 不要怕。当然有社区这个平台可以问就更好了。
" @5 Z( _! ~" c# V/ y$ ~) \
实际使用过吗?  发表于 2016-1-3 18:38
 楼主| 发表于 2016-1-3 13:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2016-1-3 12:53  ], {& L6 V( w+ W/ Q; y  W+ E
) Y$ b3 S/ \' N9 ^  ]9 `2 Y但我之前试过当铣刀接触到要钻的东西的时候铣刀振动很大,是钻床的力度不够吗
发表于 2016-1-3 13:30:53 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2016-1-3 13:27 ! Z3 I4 e: `$ f% w5 d! f7 t4 z
1 r; o' G# p$ h0 A同心度不好的原因,铣刀上垫一个粗砂皮然后在下去。. C1 c; _2 O" C: P/ D7 y8 M: K4 R
砂面是朝下吧? lz理解偏颇,并不是工序越多效率就一定低。要看你的钻床和工人技术。  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:08
发表于 2016-1-3 13:47:51 | 显示全部楼层
间谍前面加个导向
发表于 2016-1-3 13:49:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-3 14:02:42 | 显示全部楼层
这么都不问孔是多大,如果是8.5就不是没有现成的的铣刀吗?!最好还是先用小一点的钻头下去,再用铣刀对底部扩平,以二刃白钢铣刀为佳
 楼主| 发表于 2016-1-3 14:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2016-1-3 13:30( F5 X9 ^2 {4 h8 y( j  ^
9 M0 v: I* a& I6 G' @/ o6 _; V垫在刃口上吗
搞一大片盖住整个孔  发表于 2016-1-3 14:27
GMT+8, 2024-11-29 01:54 , Processed in 0.054898 second(s), 16 queries , Gzip On.
