查看: 7649|回复: 19
数控铣自动换刀
发表于 2016-1-2 23:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是第一次真正的以从上到下装配的形式进行设计一台机子,初步已经完成,后续会慢慢完善; l2 i* K( _8 w# c* _  ]2 \7 r
一直想自己弄一台机子,方便自己使用,主要是一些散件的加工,转数在5000以内,刀库暂时还内考虑上。最近手贱搞了一下,如图所示
) R/ m, W- g9 t* Y. V行程:550*400*400够常规使用" ~4 \% D, f- D
主轴:BT30自动换刀主轴,看着很短,里面一对7009和7008四个轴承够用
9 p/ t1 m0 Z& i3 ^打刀:用的63缸径的气液增压缸,打刀行程5mm够下刀的了) U9 }  x$ v/ S* A
电机:主轴电机华大伺服130  2.2KW
+ p& l! X. R. g% ^- O) y& M          XYZ,华大伺服电机80 1.0KW7 [! e$ j$ X7 m' C1 H& L
导轨用的是是20的,丝杠用的是2005
: }0 C2 i& O5 z0 S. |现在这样的重量在800KG左右
0 ~( e% @$ R  a5 T8 P! ^
  e) A: E3 d* {* L9 W3 L, R
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
mrplplplpl + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-1-3 07:18:15 | 显示全部楼层
高手啊,不过完成这个机床应该调用了标准件库吧?不然自己全部都画太费时了
常用的是标准件,如轴承,丝杆之类。其他很多就属于自己加工范围,还待完善  发表于 2016-1-3 13:48
发表于 2016-1-3 08:20:51 | 显示全部楼层
顶楼主,学习了
发表于 2016-1-3 08:53:26 | 显示全部楼层
我以为你做了台能自动换刀的机床呢
考虑到目前使用的情况,主要还是自己加工小件。成批量还是加工中心好很多,后期可能会在加上去的。不过都会是自己能加工的那种简易的刀库,不会上现成那种圆盘刀库  发表于 2016-1-3 13:51
发表于 2016-1-3 11:08:19 | 显示全部楼层
楼主为何不用凸轮打刀?
凸轮打刀可能有凸轮的好,单我感觉还是用气液增压缸方便些  发表于 2016-1-3 13:52
发表于 2016-1-3 12:53:53 | 显示全部楼层
强呀
发表于 2016-1-3 15:56:00 | 显示全部楼层
造价多少
发表于 2016-1-3 18:37:03 | 显示全部楼层
楼主给我们讲讲电器部分准备则么设置呢   直接买现成的么 ?  还涉及到上位机,PLC
电气也是我的弱项,会考虑一些现成的数控系统  发表于 2016-1-3 20:32
发表于 2016-1-3 23:51:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-4 18:16:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 16:42 , Processed in 0.096475 second(s), 27 queries , Gzip On.
