查看: 4535|回复: 13
110步进带转盘,180度来回转动,
发表于 2016-1-2 19:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计1米的转盘,180度来回转动,110步进驱动,同步带传动,带轮传动比1.:2
, b* p  C  P- v1 l& a3 y; t现在怀疑惯量太大,2000脉冲可以转动,皮带抖动,很响,500脉冲才可以慢慢转动,可以准确复位,但是效率达不到/ j( g  _$ }5 k7 }, p/ W8 k) T
有什么办法简单办法解决么
, N8 \& ~) P' v% a3 h8 J- C8 o
发表于 2016-1-2 19:16:11 | 显示全部楼层
小马拉大车啊,换匹马
发表于 2016-1-2 19:34:44 | 显示全部楼层
可以用机械式定位!在用普通电机!
发表于 2016-1-2 20:17:21 | 显示全部楼层
1米的转盘,
发表于 2016-1-2 20:37:05 | 显示全部楼层
没办法   还是换电机吧   步进电机容易丢步
请教步进电机容易丢步的原因是什么呢?  详情 回复 发表于 2016-1-2 23:15
发表于 2016-1-2 23:15:30 | 显示全部楼层
c592546588 发表于 2016-1-2 20:37   Q* _" P' F* ?4 o: W, n
没办法   还是换电机吧   步进电机容易丢步
' s2 q: S4 B# o* C# w9 Z请教步进电机容易丢步的原因是什么呢?" {3 @( a  h1 G; ?
发表于 2016-1-3 00:35:43 | 显示全部楼层
载重和速度参数呢?
发表于 2016-1-3 07:12:33 | 显示全部楼层
减速比太小,扭矩不够。/ i5 M$ t( c% T) _9 W# x
找一个可以接在电机上的、减速比适当的减速机就可以解决问题了。
没看清楚就发言了,谢谢指正。不过楼主的工况,启动力矩不小,只旋转180°,直接用电机通过同步带传动的方法确实不合适。可考虑用带普通电机的减速机传动;用带缓冲的挡块限位;行程开关带延时控制电机停止。  发表于 2016-1-3 14:24
彭老师 ,他现在步进电机500脉冲可以定位,就是效率慢了,但是步进电机有矩频特性,速度快不起来了,  发表于 2016-1-3 09:43
发表于 2016-1-3 09:24:03 | 显示全部楼层
这是扭振的问题,有合适的减速器会好很多,但步进电机转速不够,可以用伺服电机。要节省费用,可以用普通的交流电机,加上位置反馈。
 楼主| 发表于 2016-1-3 09:52:47 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-1-3 07:12 ( S& y9 Y) k) I7 ?5 J' F
减速比太小,扭矩不够。2 G( Z1 S) [+ a' t
- A5 Z6 d  A# d9 ?( I感谢彭老指点,准备弄个减速机试试~
# p0 ~& f, j5 w0 e& X! K* N0 P
GMT+8, 2025-4-4 18:30 , Processed in 0.060153 second(s), 17 queries , Gzip On.
