请完成硬件设计,绘制软件流程图,并编写主程序段具体要求如下:
* h* m* f- ?8 W1、系统有5个模拟输入信号,3个输入幅度为0~5V、最高变化频率为100kHz、2个4~20mA的电流信号;& O: n7 ]; j8 F1 f$ H4 @
2、系统中10个按键输入信号,其中一个启动按键和一个停止按键;$ h& K$ R% Z4 K1 @+ m
3、每个模拟输入信号有1个对应的2 C/ A2 i8 ?8 h$ t c) O
LED进行指示,当信号幅度达到50%及以上时,指示灯亮,系统中还有1个系统电源指示灯;
8 C( V% ~: k" ^. M/ x' F* M( R4、当5个输入信号的幅度都大于70%时,采用声光报警,报警灯的闪烁频率10Hz
" y" ~0 z& w1 Q* S% ?8 |# t 声音报警采用蜂鸣器,要求具有长短声; c8 r8 \/ S3 S
5、系统模拟转换的精度要求大于0.1%;
/ U- n* E5 v: H1 G7 t6、用1个模拟输入信号表示3路电压模拟输入的数值和,精度要求大于0.1%- y3 p3 c- K Q4 b1 W) E) o
% K4 }5 F' [: l. q* Y注:1、可选任何类型的CPU系统;4 K0 W- R6 X7 N) u! M
2、可用宏汇编或C语言编写程序。
: N: M% `' ~" t% ]' x9 f+ _ |
