楼主: lgt
图示焊接支架,焊接后变形如何,能否满足要求?请各位帮帮忙
发表于 2016-7-13 15:47:34 | 显示全部楼层
个人觉得可以先把除6个角以外的部件焊接好去加工平整,最后在焊接6条腿,
发表于 2016-7-14 11:21:03 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2016-1-1 13:21
: v; K; I7 R" P6 R! z如果是我设计的话会尽量不用焊接装配,那样变形无法控制,后期处理比较麻烦。/ O$ q) B1 b( ~8 O2 n; V' N
如果非要焊接的话也是可也加 ...
4 [1 U2 w* |. K7 n4 S! U$ w直接焊接装配,肯定会变形的,处理不当,颤抖就是必然,最终也是不合格的,我个人这么认为,我没有考虑全面
9 J2 _- a0 v  g* m- Z: z6 d
一般情况下先钢板和框架时螺栓链接的,再四个支腿旁边上垫一块板料伸出来螺栓紧固。钢板上去之前先吧架子的平面加工过,这样才能保证工件的尺寸。 具体的还是需要根据图纸要求来说,精度高的肯定需要复杂一点的工艺  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:31
发表于 2016-7-14 11:31:36 | 显示全部楼层
焊接要防护a 发表于 2016-7-14 11:21
' N) W3 Q$ {, h( L% o6 F- d" t直接焊接装配,肯定会变形的,处理不当,颤抖就是必然,最终也是不合格的,我个人这么认为,我没有考虑全 ...
$ p/ V" U& T8 [' K% u6 e3 T9 `5 r一般情况下先钢板和框架时螺栓链接的,再四个支腿旁边上垫一块板料伸出来螺栓紧固。钢板上去之前先吧架子的平面加工过,这样才能保证工件的尺寸。9 a. U7 i' e% l' r& v
具体的还是需要根据图纸要求来说,精度高的肯定需要复杂一点的工艺。
- i: |+ ?# o  V  c' t0 l. `简单的就好说了。
2 ?  O. y$ }2 R4 q- M+ {3 n3 {
9 r) {4 n* x" ]7 R( \+ M  {: e* l1 B1 i5 I6 _- N) @
! m. ?1 p$ j7 D6 F
发表于 2016-7-14 17:27:23 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2016-7-14 11:316 k1 e7 g# g, P& ?/ }8 I4 u9 h) {% m3 P
一般情况下先钢板和框架时螺栓链接的,再四个支腿旁边上垫一块板料伸出来螺栓紧固。钢板上去之前先吧架子 ...
" [8 }# \/ a& A3 h; i  E9 r
螺栓确实会好些  & G2 k& z$ i! p7 @+ E  G& z. J
GMT+8, 2024-11-24 17:10 , Processed in 0.074246 second(s), 29 queries , Gzip On.
