楼主: lgt
图示焊接支架,焊接后变形如何,能否满足要求?请各位帮帮忙
发表于 2016-1-4 09:49:22 | 显示全部楼层
焊接的时候拿块湿布捂住,防止局部温度过高。
发表于 2016-1-4 17:12:53 | 显示全部楼层
你一定要板和支撑柱架子一起焊接?这样人家可以焊,只是最上面的板完全没必要先加工了
& v* b  C" ?5 N可以焊个架子,然后板用螺钉连上去。或者把板点焊上去。至于调水平用可调垫铁
8 _: i4 p# }; q# x1 |( D0 u" }如果要保证平行最好底板也是加工过的,支柱加工到等高,然后螺纹连接。
发表于 2016-1-5 08:12:01 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2016-1-5 09:58:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-5 11:12:59 | 显示全部楼层
你可以先用方管焊个架子,这个架子随便焊焊,4个边焊一圈,下面4条腿,然后在4个边上反向开孔平板攻丝固定平板,4个边上反向攻丝拧螺丝调水平。
发表于 2016-1-5 16:35:25 | 显示全部楼层
我的建议和前面一大侠一样,先把上面方框焊接好,再把平板焊接在方框上面,方框下面对应支脚部位分别焊接小板子, 去应力退火,然后上床子加工大平板,和小铁板。     然后螺纹装配支架。
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:27:08 | 显示全部楼层
zhuxiahua 发表于 2016-1-5 16:35 , ^, X+ ]( y9 a( z! {% W4 F
我的建议和前面一大侠一样,先把上面方框焊接好,再把平板焊接在方框上面,方框下面对应支脚部位分别焊接小 ...
( ^5 C: P8 @* g; h( [& t
谢谢您!
6 w2 Q5 e+ F1 P# T: `! b
发表于 2016-1-6 11:33:50 | 显示全部楼层
别说你这种产品,我们原来的挤塑机的底座,侧面都用钢板焊上的都变形。
发表于 2016-1-6 12:03:28 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主的分享
发表于 2016-1-6 12:37:15 | 显示全部楼层
像这样的,面板与支腿用螺栓连接不是更好么?方便拆卸,面板加工后,不焊接是最好的。只要焊就会有变形。/ m* h. B& @  ?8 J7 {
GMT+8, 2024-11-24 16:47 , Processed in 0.055663 second(s), 14 queries , Gzip On.
