查看: 8010|回复: 10
有台变频器出现故障---[如图,请教]
发表于 2007-6-6 18:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日有台变频器出现故障,现象如图,有搞过DANFOSS(丹佛斯)变频器的吗?急需解决.
 楼主| 发表于 2007-6-7 12:27:33 | 显示全部楼层
丹佛斯变频器出现故障---[如图,请教]
有人搞过吗?停产两天了.急啊!
发表于 2007-6-7 17:14:59 | 显示全部楼层
Re: 丹佛斯变频器出现故障---[如图,请教]
micro75 你好! ~9 R4 N0 y4 C% X& u
1 X- b5 g+ b! l% d, q& e1 [$ ^) a
能把上图翻译程中文吗?及故障现象,发生过程,变频器型号等介绍一下.5 G7 G9 W1 f+ M. b, d1 i
未接触过丹佛斯变频器,我常用伦茨,富士,东芝等品牌的变频器.
 楼主| 发表于 2007-6-8 08:23:02 | 显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
上图意思就是通讯出现故障,地址不符,是变频器的通讯控制板出了问题.昨天换了台新的,故障是不报了,但PLC控制不了变频器.现仍在处理.
 楼主| 发表于 2007-6-8 12:03:32 | 显示全部楼层
经24小时连续奋战,现已成功处理!!\
3 f0 A$ b, I/ @& y# d下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.
3 I6 ^- d3 f/ a系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,* [; [, v; d1 w& a8 r- ^7 ~: K0 n
5 M- y" N: O& G9 L& A
故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.
: W6 x5 |  f: [2 R1 e处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.% E/ E. }! Z7 W; G2 j' P& t: B
1 l0 y, k" t& n- z$ k2 y解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.
: d! g/ `: `8 H' K: F  G! u' @9 p( A, ]! b5 N
小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源.
 楼主| 发表于 2007-6-8 12:04:58 | 显示全部楼层
经24小时连续奋战,现已成功处理!!+ `1 ~! d: Y. t& D
下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.# u0 Q. x& t2 B7 L7 F1 G& _
4 V; c  A# [3 E" S6 o' i: t3 D
系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,- f3 k/ U' z" I- B: J" M) ]  a; W
1 Z1 E* G1 O: J6 M故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.
3 s# s1 h& H5 V6 ?; Z3 M2 }
9 H! s6 b# _7 [" |" A$ d7 m处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.1 t6 ~. U- v0 i( j% v! o
3 {3 l' B8 h; P7 V
解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.. R- v; C' m, i' Z+ U+ `. s
  @8 a- l* C: ~7 [+ Q" e& S6 {小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源.
发表于 2007-6-8 19:34:08 | 显示全部楼层
呵呵,解决就好啊!$ k! ~# b% m! K: Q
: B! K% Q5 a: w6 j8 _一开始我看了你发的界面后,我就猜想可能是变频的通讯出了问题.
6 h; u; S8 r- O) q
+ F5 X5 L! W7 [启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.
3 `1 n1 W' d/ }( l2 X/ ?
, T# Z% C  j: f) o- V关于这个,由于你前面提到按常规过程设完参数的.我在想是不是由于通讯的地址交叉所引起的?* ~6 }1 u& K, _8 p2 i
* [" {8 z3 Y& C+ Q' i) l$ `# M
看了你的解决办法,我还是疑惑,热敏保护最多也只是会引起变频器误报警,它又是怎么形成积加造成10%的频率运行的呢?
1 S7 H, A8 Q$ w- k) H$ M. |+ j* ]# p2 N. R$ i  g) |* j6 c) h
PS:
- ^+ S& `: b" ~2 |- P, K非常感谢你提供那么丰富的CASE给大家参考.
; B9 @% Z1 w: E% ~4 S5 c同时也声明,我以前没有用过你说的这种变频器.
0 `! N/ D$ @$ A; L' I只是以此在和以前的经验在比较.若有什么不对的,请不要笑话俺啊2 C! ], i$ O/ s. m) O" |+ f
# n/ Q, [! ]+ N* K1 F, P$ i2 B" G' T3 r- |. p
) G4 E8 T  |, V) O1 o
呵呵~~~( I9 J4 O# j0 k
4 V  r$ i3 A2 B- M2 g2 W  }
+ N! Z+ Z4 O' }  n* {- G8 S8 l4 p: }
6 M! f6 d) i$ n, Y) C& d. X7 O* t) k! g
5 E! }2 ~9 ~* U. ?: h5 U
发表于 2007-6-16 10:54:56 | 显示全部楼层
没有接触过现场总线1 s' n8 M- a2 U4 g, G7 ]  o0 }; H
楼主能否发一些关于现场总线之类的资料! b9 {3 ]1 n8 g8 B0 V5 t% N5 S3 ?# C
谢谢!% T1 m. w5 H; Y5 T! l
 楼主| 发表于 2007-6-19 12:37:33 | 显示全部楼层
先看看profibus现场总线吧.
发表于 2007-6-19 18:44:11 | 显示全部楼层
我公司也有台类似的设备,但是楼主你上传的图纸看不清楚。无能为力了。
GMT+8, 2025-2-27 09:14 , Processed in 0.067769 second(s), 16 queries , Gzip On.
