楼主: ylf2125
急问,这个东西是在哪上面使用的?
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:30:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-12-30 15:20 2 [6 t2 r  Q/ t: r5 h% Y, m
谐波模型,教具,
9 U$ Y( m) M; {& d; L4 m
会知道设计原理吗?我要怎样设计变成产品?2 ^5 _/ P2 p- f$ V( R9 ?" }/ m
国内做这个的的厂子很多,产品多了,你不必自己做,  发表于 2015-12-30 15:31
发表于 2015-12-30 15:32:40 | 显示全部楼层
ylf2125 发表于 2015-12-30 15:24
$ b" J' j& i4 d$ L2 N& d哪里可以买的到吗?我要求的不是很精密。谐波不要是轴承的。
7 j( H7 {) r! S- B0 B你是要买教具还是实际场合应用的?* Y9 t% s( D% h5 }2 c) U! a
谐波不是轴承的 怎么理解?. r1 z5 M' B3 E* b8 L
谐波生产厂家:日本哈默尼克、北京中技克美、苏州绿的。  w% R9 N' a6 f) N/ p
朋友,比“中美史克”何如??  发表于 2015-12-30 16:20
中技克美 这名字有点意思  发表于 2015-12-30 15:48
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:35:50 | 显示全部楼层
ylf2125 发表于 2015-12-30 15:30 2 Q  B- y! s/ m
  h1 k2 V1 ]9 T0 g+ N
我要的是和我这个图片一样的,不是file:///c:/users/yang.lifang/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/u=3409246027,2286551727&fm=21&gp=0.jpgfile:///c:/users/yang.lifang/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/u=3409246027,2286551727&fm=21&gp=0.jpg这种的,这种中间轴承的在我的产品上面不好实现。4 D5 _. W; {6 _
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:37:10 | 显示全部楼层
刘景亚 发表于 2015-12-30 15:32 5 K3 Y$ ]+ M  E! m9 A* k
你是要买教具还是实际场合应用的?# o2 l: T) V- j) [' l" ]2 n
谐波不是轴承的 怎么理解?; A) b) G4 F/ N( W
谐波生产厂家:日本哈默尼克、北京中技克 ...
; c& B. i! r( T
版主,我想要的是中间不是轴承的,类似我发的图片那样带动,才是我要的。会知道哪里产品上面有应用吗?谢谢# d' _  L8 i% h2 U5 G3 |3 D* }
你说的是输出形式的问题,谐波的输出形式本身就有很多。 随便找个谐波厂,告诉你的需求及接口尺寸,都可解决。  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:40
发表于 2015-12-30 15:39:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-12-30 15:40:50 | 显示全部楼层
ylf2125 发表于 2015-12-30 15:37
2 B4 @- d; q0 z4 r, {  O4 j- V, U, h版主,我想要的是中间不是轴承的,类似我发的图片那样带动,才是我要的。会知道哪里产品上面有应用吗?谢 ...
# b1 e8 N# q/ a8 _$ d5 b( N$ I* i你说的是输出形式的问题,谐波的输出形式本身就有很多。
& m- H1 ?" ?& k5 N9 Q- I随便找个谐波厂,告诉你的需求及接口尺寸,都可解决。# Z# I! k3 v4 t7 y; ^' V
) y7 g+ T+ \# \( Z1 a
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:43:51 | 显示全部楼层
刘景亚 发表于 2015-12-30 15:40
1 J) A* e3 X; m你说的是输出形式的问题,谐波的输出形式本身就有很多。
% `5 i2 @3 v3 T% D6 C1 M随便找个谐波厂,告诉你的需求及接口尺寸,都可 ...
9 R4 B& i) ^5 p( b: X
有塑料的吗??那么柔轮用什么材料好?
. C, I* W2 Q7 F9 X: R
这个就需要首先把你的需求讲清楚了,你是用在什么产品上的? 塑料的有,你发的教具就是。 柔轮一般选抗疲劳强度大的特殊钢,最近也有用碳纤维复合材料的。总的要求就是承受交变载荷。  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:52
这个论坛上喜欢做标准件的人有几个zsddb 是一个,而且从回转支承,到滚珠丝杠,现在又要做谐波减速机了?  发表于 2015-12-30 15:50
发表于 2015-12-30 15:52:43 | 显示全部楼层
ylf2125 发表于 2015-12-30 15:43
0 x3 _2 r" @" Y0 b: q+ X: Q7 `9 x有塑料的吗??那么柔轮用什么材料好?
  Z9 g* v3 s7 ]  I这个就需要首先把你的需求讲清楚了,你是用在什么产品上的?
% j0 _9 d5 Q  }" g塑料的有,你发的教具就是。
* Q9 M/ {0 k( h$ y& Q3 X柔轮一般选抗疲劳强度大的特殊钢,最近也有用碳纤维复合材料的。总的要求就是承受交变载荷。
+ _7 X& Y  j) g0 y
柔轮不好玩,轴承也不好玩。  发表于 2015-12-30 16:17
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:55:20 | 显示全部楼层
刘景亚 发表于 2015-12-30 15:52 9 y7 B1 J  O. d
: {" a& e, r; Q% j, d塑料的有,你发的教具就是。/ _' V7 o+ ]) O, E  H* [' r
柔轮一般选抗 ...
/ C( B$ g. v( ]
有介绍的人不??我咨询下?谢谢
' p1 N+ K) F6 |" N# b7 ]/ o/ e
这个没有,自己动手吧,  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:57
发表于 2015-12-30 15:57:28 | 显示全部楼层
ylf2125 发表于 2015-12-30 15:55
" f, B" X8 H5 ?" u/ A有介绍的人不??我咨询下?谢谢
0 @2 o6 P8 @% V这个没有,自己动手吧,& f  Y/ x  q( |" v1 u* f
GMT+8, 2024-11-24 00:49 , Processed in 0.058008 second(s), 15 queries , Gzip On.
