查看: 5193|回复: 16
求助:这个φ5的孔怎么加工?
发表于 2015-12-30 13:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4 ~  y& ]" c2 O0 b& w
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:33:35 | 显示全部楼层
这φ5的孔怎么加工求大神指导下
发表于 2015-12-30 13:36:14 | 显示全部楼层
看你画的这孔,那是先打孔,再用铰刀
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:42:16 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2015-12-30 13:36
  c7 ?! ?3 s; S5 F3 X看你画的这孔,那是先打孔,再用铰刀
$ K" K, S  s4 x% n# B5 y# q% \( zφ4.8的钻头    φ5的铰刀?
: z! x  Z8 |" F, G8 e6 i7 ~  J) J% i
% g8 y0 x" S3 X
6 P; H0 F* k- Y' S) I  b, O
可以,4.8,4.9都可以  发表于 2015-12-30 13:44
发表于 2015-12-30 13:45:56 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2015-12-30 13:42
4 _6 S8 a# V" g0 \( I( ]# Yφ4.8的钻头    φ5的铰刀?
4 @% K! O2 e) ^& ]7 `4 T
可以,4.8,4.9都行,这孔是定位用的?" C( v; l4 ]' K4 C( r7 W1 P# O: {
发表于 2015-12-30 14:03:20 | 显示全部楼层
5个的铰刀 就可以;
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:08:53 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2015-12-30 13:45
. H& G5 e$ `! E( a/ \- y可以,4.8,4.9都行,这孔是定位用的?
8 u0 u1 }2 W( F, _谢谢你
& ?9 U0 r% U! z9 U
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:10:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 leyfa7@126.com 于 2015-12-30 14:11 编辑 ; p3 n5 {+ M2 Q& n* M% Q
伽陵鸟 发表于 2015-12-30 13:45 / S2 q$ m, p6 R* A0 x2 A
; Z6 N2 Q3 o  ^是的( p9 _4 s! k- W& U
轴颈上安装齿轮
& m, K2 R2 e; iφ5的铰刀规格是多少 按那个精度等级9 U# y7 i& `( i- \
发表于 2015-12-30 14:16:40 | 显示全部楼层
新人学习下
发表于 2015-12-30 14:16:55 | 显示全部楼层
这个是在圆面上,是不是要用一个带弧度的导向夹具之类的东西?
GMT+8, 2025-3-12 03:45 , Processed in 0.059884 second(s), 17 queries , Gzip On.
