楼主: 一点一滴
耐磨密封问题,请教
发表于 2015-12-31 12:36:25 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2015-12-31 11:22
' x1 {% o3 @! _7 _反复看了楼主的设计,为啥要用抽拉的方式去做弹簧的承压底板呢,用翻转机构,做热簧的承压板,不是能更好的 ...
* v$ }4 {: j! x- ?$ E! Z嗯,功能都是抽拉这个动作用的吧。
6 U/ k5 V% m: A# @5 ]6 \
发表于 2016-1-2 13:22:24 | 显示全部楼层
一点一滴 发表于 2015-12-30 12:15
  o! ?% S% r5 c- H0 R4 @不可以啊  只能往有抽,看第一个图
- s. D8 H2 u( s用不到燕尾密封槽吧,根据压力的不同,密封槽截面不同 ,加压后,密封圈 接触面积不同,加压后,燕尾槽密封接触面比矩形槽密封接触面小
发表于 2016-1-2 13:23:46 | 显示全部楼层
可以参考一下格莱圈 的组合
 楼主| 发表于 2016-1-3 19:52:17 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2015-12-31 11:22 ) I) A  p) a, z6 l, ]
. Z3 S7 K/ m& D多谢,现有的热强压就是翻转的滚筒机构还有抽拉水箱的结构,只不过现在非得要考虑下抽板的。
发表于 2016-1-28 16:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-19 09:09:12 | 显示全部楼层
; F% a" S* m; `9 ]8 C: ^不知道这样行不行?是否好更换得考虑。
发表于 2016-2-19 09:30:08 | 显示全部楼层
磨损是硬伤,再加上后期液体中的残渣加快磨损,建议不用滑动方式。
GMT+8, 2024-12-25 22:29 , Processed in 0.051825 second(s), 14 queries , Gzip On.
