查看: 4567|回复: 5
冲模靠山上加装传感器连线冲床脚踏开关,是否可行?
发表于 2015-12-30 08:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近一冲模工序偶发靠山未靠足冲切不良,商讨原因,生产部总以改端定位靠山为孔定位靠山影响生产效率为由,坚决反对。9 C4 {% Y# }. e- y: \' I) Q
于是就有了在冲模端定位靠山上加装一个位置传感器,连线在脚踏开关上,当工件捅到底,则线路接通,脚踏开关工作进行冲切。未捅到底,线路不通,脚踏开关失效,不能工作。
$ s$ ?& Q3 K: R$ d在连线处加装一个接头开关,扳至一头,插入传感器连线,则电路需要通过传感器方可工作。当传感器不需连接时,开关扳至另一头,相当于恢复原线路。. w1 c/ {& M; P2 v) M; N
各位,看看是否可行?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-12-30 10:10:54 | 显示全部楼层
能不能绘个图示意下。看不懂。
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:07:44 | 显示全部楼层
0 ^" q, C% C! U8 [0 V* c( e0 Z  a! i7 ^% Q/ W
没有上传图片的权限,只能附上示意图( ^; Z2 X; s3 Z* N; V# I" F( U* V6 f
发表于 2016-8-26 09:44:14 | 显示全部楼层
LZ的思路可行,但是开关本身也有一定的定位误差,就是说压得松点、紧点都会导通。夸张地说,可能松、紧的压下量相差1mm,但是电信号都是通的。挑选开关时要注意点。
, ^/ _0 i7 h  F- N- O+ v- D: ]另外,建议买有两对触点的开关,其中一对触点接个灯泡。开关压下时,灯泡亮。8 H+ I+ j# F7 l: a
如果没有灯泡,工人踩一脚,机器不动,可能有几种原因:工件没捅到底,脚踏开关坏了,等等,工人还要动脑子判断。有了灯泡,就便于判断原因了。
' t) G/ u* L; a) Q4 i
 楼主| 发表于 2019-12-2 21:00:44 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2016-8-26 09:445 ]% J; r' J3 w1 T- W; R
LZ的思路可行,但是开关本身也有一定的定位误差,就是说压得松点、紧点都会导通。夸张地说,可能松、紧的压 ...
1 K% d& ~+ N) V, j3 B- a% J) [
谢谢你的回复。/ ?. C: l0 Y. m4 s7 V
你说的小灯泡,想的很周到。- Q& O' g$ A6 y% t1 r
& U% p) O+ G: d' O: {6 s% I7 j  f$ L
. |' C3 ^: y0 J% j: s4 L
发表于 2019-12-3 08:00:25 | 显示全部楼层
yhbmoren 发表于 2019-12-2 21:00# ^$ d' G# ^' c/ ]  O) c# W/ h' Y
谢谢你的回复。2 t9 G$ b% N0 C- n5 H9 f
你说的小灯泡,想的很周到。
( S+ w) y- Z' [5 M
我前面想的还不够周到。应该把灯泡直接串联到线路里,这样如果灯泡亮,100%是捅到底。如果灯泡不亮,机器100%不会动,可以放心检查。
$ l- f( [& }! O( k
GMT+8, 2024-11-17 02:30 , Processed in 0.060276 second(s), 22 queries , Gzip On.
