查看: 7525|回复: 11
solidworks用装饰螺纹线命令做的螺纹比如M20,智能尺寸怎么标出??
发表于 2015-12-30 08:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks用装饰螺纹线命令做的螺纹比如M20,智能尺寸怎么标出??还是只能用注释手动添加???4 A4 ~* W0 C. a
发表于 2015-12-30 08:22:11 | 显示全部楼层
你直接选中装饰螺纹线,智能标注当然就识别出是螺纹,自动标注为M几
发表于 2015-12-30 08:27:50 | 显示全部楼层
是需要手动更改标注的
发表于 2015-12-30 08:38:52 | 显示全部楼层
我都是手改,同问能自动标注么
发表于 2015-12-30 08:44:44 | 显示全部楼层
手改
发表于 2015-12-30 09:11:08 | 显示全部楼层
螺纹修饰,只是个显示,不能让软件认为是螺纹的.还得手工修改.
发表于 2015-12-30 09:33:20 | 显示全部楼层
在添加装饰螺纹线时可以选择螺纹规格,出工程图时可直接标注出。
发表于 2015-12-30 09:40:09 | 显示全部楼层
从2015版是手动改,以前有版本是可以自动生成,也有需要手动改的。
发表于 2015-12-30 11:34:13 | 显示全部楼层
我的基本是手改的 用的不是很多~!
发表于 2016-1-6 15:41:32 | 显示全部楼层
貌似只能手改
GMT+8, 2025-2-24 19:40 , Processed in 0.077645 second(s), 20 queries , Gzip On.
