楼主: wo103838
坑人之膨胀螺栓——手册的含糊之处
发表于 2015-12-30 12:01:19 | 显示全部楼层
学习了,非常不错的东西~!
发表于 2015-12-30 12:09:40 | 显示全部楼层
wsxm82 发表于 2015-12-29 19:37 : H% n3 U9 e; |+ ^
鹰大这都给这么分啊. ?9 h6 x' M% R, z0 k! d6 E
4 W3 m  Y8 P& @8 i: \
这个东西要是有缺陷就不是标准件了
# _) Z1 A6 x( F2 y现在我们年轻人都浮躁,像楼主学习!' m+ O/ u' q( t- U; e
发表于 2015-12-30 12:45:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 seebb 于 2015-12-30 12:49 编辑 # W2 @; b! }" \2 R1 _
1 k0 Y0 O& ?& _" B4 i2 C/ L7 w. ]之前也想过这种问题, 而供应商提供的膨胀螺栓规格也是五花八门, 吃了不少亏.
$ |! z5 _4 s) I
4 Z0 Q# `1 r! H: @9 v- z不过看楼主的表述还是有点不明白.
$ T* u) @- D. Z2 }6 ^4 H/ k. }3 U3 L1 h: D
楼主意思是水泥基台上的孔不能过大, 稍微比螺栓上的套筒大一些就好, 而被固定底座上的通孔要比螺纹大, 比套筒直径小?5 b2 i* R; Q' P- [3 l' A
+ k4 ]6 K4 k# B9 q基台上的孔径要求好理解, 但底座上的孔必须要比套筒大的, 理由如下:! @  {: O: {# F. w
1. 方便设备摆放到位后直接打地脚
# T' Y; K) y/ f, Z7 s8 k1 L7 ^7 c2. 膨胀头的张开并不是靠底座来承受锁紧的轴向力的, 轴向力主要靠套筒与水泥机台的摩擦力抵消$ B+ Q: u7 `# y
- D" ]5 S7 s1 ~! p  G! K由于膨胀螺栓安装麻烦, 而且固定力也不高, 我们现在都用化学螺栓了.貌似还不错.
我说的就是,在套筒没有足够的摩擦阻力之前,在拧紧螺母的过程中,螺栓和套筒会一起自转。 现在我发现还是有很多方法能让套筒产生摩擦阻力的,所以还是你说的,用穿透式的安装方法最为方便,如下图左边为“平起式“  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:21
wo103838 + 1
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:21:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wo103838 于 2015-12-30 18:15 编辑 $ u6 `0 f' w/ ]
seebb 发表于 2015-12-30 12:45
6 J% o2 z' t% O. [* e0 {2 s. j之前也想过这种问题, 而供应商提供的膨胀螺栓规格也是五花八门, 吃了不少亏.
; v; U1 G5 Z+ v" c6 W
$ W* i; I% J  q' W8 e不过看楼主的表述还是有点不 ...
: q1 z; ]! t5 F9 J4 E  ]
( ~& z0 b' _& w  l, |- Q
我说的就是,在套筒没有足够的摩擦阻力之前,在拧紧螺母的过程中,螺栓和套筒会一起自转。! H4 n' I8 Q- U+ ?% F
现在我发现还是有很多方法能让套筒产生摩擦阻力的,所以还是你说的,用穿透式的安装方法最为方便,如下图左边为“平齐式“,右边为”穿透式“。
0 |+ r2 ^! x9 u6 q& t* [
' `, |; ~; `0 Q: U3 X$ z2 u) a8 F1 B2 K- d! P& O  V
4 f' N  `) c7 h, N
! U' l7 |2 a0 D7 C; t! _! I0 p例如下面两种类型的套筒都可以和地基上的孔产生一定的预紧力
* U5 z8 }5 Y" e( B& Q# h
, t3 ?! A* F: E9 k( Z" A
. M1 u/ ~: M+ b5 M' I) D, g' Z+ t7 h* R( S5 y* C, Q5 n
还有社友推荐的如下,击芯式,这种也可以穿透式安装:
2 z5 Z( _- M0 p# O( t1 F1 j& X! ^0 c: v9 K- r
* z& x7 g) n4 q' U% ?* g# K+ Q. P
% q7 @# S0 f1 u, c
* U# q+ w' W- ^2 P- }. g; ^
恩 就是这样 圆满了~  发表于 2015-12-30 16:05
发表于 2015-12-30 15:57:43 | 显示全部楼层
学习了,以前常是懒人办法做的。
发表于 2015-12-31 06:57:19 | 显示全部楼层
理论联系实际,很宝贵的经验!谢谢楼主分享!
发表于 2015-12-31 08:26:11 | 显示全部楼层
这种东西只能凭经验了··············+ H: V8 P& l0 |
发表于 2015-12-31 10:25:52 | 显示全部楼层
估计你是没亲手打过膨胀螺栓。+ K3 a1 D& Z0 L+ y
楼主 ,你自己去仔细对比下手册上和你的产品是不是一个规格的。
  V" T$ W3 M0 x& ~0 Y 手册上M12的钻孔19,是因为它这个产品胀管外径是18的。. T. a, l  u+ I5 s! F- Z( V) R, E
你参照这个规格钻孔开大了。这才是导致你后续出错的原因。
5 @6 \8 h2 X5 ]; t! \; H多大的螺栓选多大钻头 ,前面前辈已经说清楚了。
发表于 2015-12-31 10:42:53 | 显示全部楼层
再传个手册上的图 (5-325)
发表于 2015-12-31 13:43:56 | 显示全部楼层
膨胀螺栓的规格非常多的,楼主列出的仅仅是一种。后面列出了好几种,有的打孔比规格大四个就好了。正常情况下都是这样干的。例如M6的打10个的孔。那种套筒很短的,孔可稍微小点,但是进去后就别想拔出来调整了,那是不可能的。
GMT+8, 2025-4-15 13:45 , Processed in 0.061123 second(s), 18 queries , Gzip On.
