查看: 4583|回复: 10
这个弹簧装配方法,一直想不明白
发表于 2015-12-29 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一种组合拉簧装配,外弹簧内套内弹簧。两根簧旋向不同。两端分别要旋转安装到挂簧板块上。一直想不明白,两根簧同向则很容易装配。
发表于 2015-12-29 16:43:59 | 显示全部楼层
这个我已不是很清楚
9 X3 O; l; h0 R4 m) @* M
发表于 2015-12-29 16:50:41 | 显示全部楼层
有什么想不明白的?方向不一样是防止线圈纠结在一起。弹簧不是完全垂直的,允许差几个角度,你图上看不出,实际上加上线径公差及垂直度公差,再加上使用中运动方向的偏差,除非间隙很大,否则内外套的弹簧相互接触的概率较大,同方向的弹簧就卡了。
高手啊  发表于 2015-12-29 20:10
讲很很明白了.这个是典型用法  发表于 2015-12-29 17:41
发表于 2015-12-29 16:53:22 | 显示全部楼层
机械设计的都明白,有时寸土寸金,节约空间嘛
发表于 2015-12-29 17:17:39 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-12-29 16:50
, V2 P9 J  M: u' M有什么想不明白的?方向不一样是防止线圈纠结在一起。弹簧不是完全垂直的,允许差几个角度,你图上看不出, ...
1 X$ p$ Y4 k6 c* \5 ~9 E同意,应该是防止伸缩过程中纠缠。
+ O9 F8 {( k! O8 Q9 D2 h5 f
发表于 2015-12-29 19:22:11 | 显示全部楼层
这个应该是弹簧操作机构上的吧!
发表于 2015-12-29 19:22:27 | 显示全部楼层
充气柜!
发表于 2015-12-29 20:29:41 | 显示全部楼层
内外组合弹簧一般都是左右旋配套的。主要是怕“咬”在一起
发表于 2015-12-29 20:42:05 | 显示全部楼层
上面的弹簧芯若有个剖面图就好了。
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:17:20 | 显示全部楼层
楼上几位讲的很对,是机构上用的。现贴上挂簧快外形图,希望给予指点,谢谢。
GMT+8, 2024-11-29 01:43 , Processed in 0.058700 second(s), 18 queries , Gzip On.
