楼主: bjyslf2015
孔径测量神器
发表于 2015-12-29 19:47:05 | 显示全部楼层
我们都直接用三丰的内径千分尺!
发表于 2015-12-29 20:15:34 | 显示全部楼层
国产一般0.005MM。  上次我想买一个0.001的, 硬是没有买到。  最后只用PIN保证通, 止端用V型块分中+测高仪测量的。
 楼主| 发表于 2016-1-4 13:19:42 | 显示全部楼层
红动中国wu 发表于 2015-12-29 20:15 - _8 C" r. V) V& [1 y6 C  @
国产一般0.005MM。  上次我想买一个0.001的, 硬是没有买到。  最后只用PIN保证通, 止端用V型块分中+测高仪 ...
6 |: `" O" g6 b  i$ W3 t. ]
今后有该精度要求的可以联系我
发表于 2016-1-5 08:32:31 | 显示全部楼层
1 `4 }$ G) e+ C3 t. {8 _国产一般0.005MM。  上次我想买一个0.001的, 硬是没有买到。  最后只用PIN保证通, 止端用V型块分中+测高仪 ...
6 q. ~( e: H* a/ g$ t
国产的有0.001的
+ O6 P* v( m  x, ?
* q7 s! i( E* `* H而且不是现在才有8 ^& `" `) o2 I6 U. _: F4 p
+ y' V, W; G% D3 `' c想试试可以让你试试( V: G8 [% T+ r
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:01:15 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-12-29 19:47
; Z3 W- h( q$ t% o8 ~我们都直接用三丰的内径千分尺!
8 ]2 a5 O9 c! W- O& l5 D
内径千分尺是可以测量孔径,但三点测量的不是实际的孔径尺寸,举个例子,比如说加工的孔不是真正的圆形,三点测量的数值就不是真正的孔径,人为测量误差大9 l5 Y' |4 r$ t, ?
发表于 2016-1-22 12:04:05 | 显示全部楼层
bjyslf2015 发表于 2016-1-22 12:01   h, _) b/ s' {% \$ J
内径千分尺是可以测量孔径,但三点测量的不是实际的孔径尺寸,举个例子,比如说加工的孔不是真正的圆形, ...
! l+ Z  O0 s. W8 w" w: e没问题可以换位测量: ^' u* ?8 O* o
 楼主| 发表于 2016-1-22 17:31:48 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2016-1-22 12:04 " o' C9 F( e0 k+ H
没问题可以换位测量
+ S2 I! s% N, k3 j* p' ^
一般来说测量孔直径最好就两点,如图所示。
) `- x" H/ ?; ^' G- `. Q
  O' k0 D+ w) |1 M+ l; J' C8 E& q
发表于 2016-2-17 22:38:18 | 显示全部楼层
两点和三点测量要看实际的加工方式,加工后是否成椭圆或者多边形特征,BMD 塞规 针对单一规格大批量 测量精度还是没话说!
发表于 2016-2-17 22:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-2 16:32:37 | 显示全部楼层
有没有非接触式的?
GMT+8, 2025-3-13 00:37 , Processed in 0.060721 second(s), 13 queries , Gzip On.
