查看: 6791|回复: 24
图示T型槽加工
发表于 2015-12-29 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ }2 L' _. v! U* J. y在外径532内径480的法兰面上是否可以加工出图示T型槽?
  z3 a" l' G1 ]; z6 o! s8 g
发表于 2015-12-29 16:28:12 | 显示全部楼层
给个完整的图,这样的图让人无法回答。
发表于 2015-12-29 16:29:26 | 显示全部楼层
铸件还行,机加工这槽怎么搞啊,你几件?不行就拼接呀
发表于 2015-12-29 16:44:44 | 显示全部楼层
线割不是问题,
都说是内槽了  发表于 2015-12-29 16:48
发表于 2015-12-29 16:49:25 | 显示全部楼层
你能搞定的料这个槽刀是可以加工的出来,也可以选择分成两块。再焊接起来
发表于 2015-12-29 16:53:07 | 显示全部楼层
估计不行
发表于 2015-12-29 17:01:21 | 显示全部楼层
难  可以做事可以做的 因为我看过外面做的
发表于 2015-12-29 17:13:33 | 显示全部楼层
理解不错的话是在一个12mm厚的法兰盘上车圆形的的槽。
% Z' r- t9 ^. Q9 n" n如果整体不允许拼接,基本加工不出来,按你图上的尺寸做一把成型镗刀,最细的地方为1mm,强度很低。
/ f, ]0 l) v7 K$ K如果拆开就很好做了。
发表于 2015-12-29 17:22:49 | 显示全部楼层
上车床车出来就行
发表于 2015-12-29 17:31:26 | 显示全部楼层
非得这个形状T型不行吗?
GMT+8, 2024-11-27 05:31 , Processed in 0.059194 second(s), 22 queries , Gzip On.
