楼主: 琥珀0325
下料机长度定位重复精度差,问题出在哪里
 楼主| 发表于 2016-1-4 14:56:55 | 显示全部楼层
琥珀0325 发表于 2015-12-29 20:29
肉眼看不出滑,但出现偏差,肯定有滑动,如果只是滑,应该超长,但实际有尺寸不足现象
工件是先压紧,然后切料,所以怀疑滑动的距离
 楼主| 发表于 2016-1-31 12:13:24 | 显示全部楼层
调试时出现问题,一开始从几个方面考虑:
1.丝杠强度是否足够?2.机架结构强度是否够?3.压紧力是否足够。经过核实,认为丝杆和压紧力没问题。观察使用过程,机架有晃动,和主机体连接后,又打了几处膨胀螺栓,发现机架晃动已经观察不到,但尺寸还是有误差。又开始从电控开始找问题,经过不懈的观察和努力,最后给切削和机架下沉两个动作加了一点时间差,解决问题。
调试时,一是要了解设备;二是出现问题要仔细观察,与出现问题有关的部位都要考虑。
GMT+8, 2024-12-24 09:21 , Processed in 0.048155 second(s), 15 queries , Gzip On.
