查看: 6876|回复: 21
下料机长度定位重复精度差,问题出在哪里
发表于 2015-12-29 13:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了scolopendra的双直线轴承-导轨的传动问题,想起上周跑了一趟印尼遇到的一个问题:设备是自动定位长度下料机,下料厚度是6—30mm,下料长度240-2000mm,要求下料长度偏差不超过±1mm.现场发现偏差0-3mm,但没有规律,有时超长,有时缩短。大家看看问题出在哪里?
下料.pdf
236.11 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -10 点
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-12-29 13:12:18 | 显示全部楼层
回零不准
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:17:55 | 显示全部楼层
显示回零没问题!@siyuan6686
发表于 2015-12-29 13:38:45 | 显示全部楼层
摩擦的瞬间滑脱,要求高的东西最好头上加一个感应器纠正。一毫米误差肯定没问题
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-12-29 16:42:27 | 显示全部楼层
我们做的切割机长度精度0.02mm,伺服电机+闭环控制+每次回零
发表于 2015-12-29 16:59:21 | 显示全部楼层
工件往前拖动的时候滑了?
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
曾经我爱你 发表于 2015-12-29 16:59
工件往前拖动的时候滑了?
肉眼看不出滑,但出现偏差,肯定有滑动,如果只是滑,应该超长,但实际有尺寸不足现象
你拖动工件时,工件有稍微滑动(往前或者网后滑),尺寸肯定就不足或者大了  发表于 2015-12-30 16:59
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
切割好的工件长度公差0.02mm?
发表于 2015-12-29 21:13:13 | 显示全部楼层
切30毫米的料和6毫米的料是一个概念?,刃口间隙,压料力的大小,是不是最佳状态?切断厚板时往前的撕扯力是不是造成丝杆的拉伸弹性变形?
发表于 2015-12-29 22:13:39 | 显示全部楼层
贴图啊,看东西还要下载不直观
GMT+8, 2025-1-23 07:24 , Processed in 0.068823 second(s), 23 queries , Gzip On.
