查看: 4559|回复: 3
三维dwg问题,inventor 中如何打开autocad制作的三维模型?
发表于 2015-12-29 10:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人:有什么办法能在inventor 中打开autocad制作的三维模型?3 |7 P% e$ I# m4 g- R1 B
先谢了。
发表于 2015-12-29 11:02:18 | 显示全部楼层
这个我转过,不过我挺长时间没用INVENTOR了,现在用SW了。6 q# g) ]3 m( j2 Y" E+ c
以前在一家外企帮忙的时候,我开头是CAD做的3d,后来用的是INVENTOR转进去了。但是没有装配关系,你可以给固定住。+ u( x! _2 q5 }( J
我记得可以直接打开的嘛
发表于 2015-12-29 11:18:41 | 显示全部楼层
我刚才去验证一下,确实可以打开的,步骤如下:
: z- m& F5 l% K  s文件-打开-导入DWG,然后会蹦出个对话框,找到需要转换的DWG文件,下一步,这一步记住把MODEL选项卡点上,显示你的那个三维模型,否则只是出来布局,到时候就没有实体了,只是图纸,再下一步,这一步有需要添加的东西,把左侧的三维实体打钩,完成。9 V7 L7 X9 _, k0 i. p3 l) ^
完成以后点出来还是工程图,不要急,看底下,一个是工程图X,旁边就是XXX.ipt,这个文件应该就是你想要的了。
" o, H2 E- q$ Q; E' T# t! d就不配图了,你自己琢磨下吧
 楼主| 发表于 2015-12-29 12:41:53 | 显示全部楼层
谢谢指点,搞定了。
GMT+8, 2025-3-12 20:56 , Processed in 0.056851 second(s), 19 queries , Gzip On.
