楼主: 北回归线24
本人最近设计一套移动小车,请求指导
发表于 2015-12-29 20:41:34 | 显示全部楼层
四轮没有缓冲机构,而且控制四轮协调调补会很难吧!
发表于 2015-12-29 23:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
制造出来,估计没有想像中好用
发表于 2015-12-29 23:50:49 | 显示全部楼层
个人感觉方案有问题,参考一下AGV的设计思路吧,那么多大大小小的电机。
发表于 2015-12-30 08:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
干嘛用这么多电机
发表于 2015-12-30 10:03:33 | 显示全部楼层
绝对不可以!!!
理由一:电机同步会有问题,车轮直径不会绝对一致,地面不会绝对平整,所以走不出直线,而你没有稳定方向的机制。
理由二:观察一下自行车前轮、前叉的结构,转向的那个轴不能垂直、也不能与转向轮轴处于同一平面内。你犯了大忌!!!这个轮子走起来会左右摇摆,术语叫”摆振“。
有个”麦克纳姆“轮小车,很是有趣的,可以买到现成的。
朋友的先进制造帖子怎么没了?  发表于 2015-12-30 17:10
会出现你说得情况哦  发表于 2015-12-30 14:48
发表于 2015-12-30 10:17:18 | 显示全部楼层
可以做成玩具车那种样式,底盘中部用一组360度旋转驱动的结构,边上放四个万向轮就可以了
发表于 2015-12-30 10:33:50 | 显示全部楼层
AGV自动导引运输车 现在做这个的公司挺多的 你们车间有需要的话可以引进啊!
貌似这个在汽车总装用得多  发表于 2015-12-30 14:49
发表于 2015-12-30 12:53:25 | 显示全部楼层
搞这么多电机, 简单粗暴, 但没设计感. 能用但太粗糙.
有这个钱不如直接买个AGV吧, 小车上装四个万向轮, AGV拖着随便走, 定位精度±5mm
发表于 2015-12-30 13:10:49 | 显示全部楼层
lz这个感觉就是AGV了,一般的4轮AGV有几个电机?
发表于 2015-12-30 14:53:33 | 显示全部楼层
感觉没什么问题
GMT+8, 2025-4-29 15:46 , Processed in 0.059596 second(s), 16 queries , Gzip On.
