楼主: 北回归线24
本人最近设计一套移动小车,请求指导
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:39:02 | 显示全部楼层
a99335 发表于 2015-12-29 10:26
1.你这样的设计是想要保证运送的东西保持某个指向不变吗?如果不是,可以减少电机数量。
2.还有你的电机是 ...
1问题,是按照某个指定方向,电机不能减少,驱动轮子不能共用电机哦;
2 SW模型电机不是按选型的,CAD就是严格按照电机尺寸;
谢谢大侠,顺祝您新的一年工作顺利。
发表于 2015-12-29 10:58:37 | 显示全部楼层
好厉害
发表于 2015-12-29 11:03:16 | 显示全部楼层
能不能载2吨的东西,计算过吗
其实不超过1.2吨 ,计算过了.  发表于 2015-12-29 11:09
发表于 2015-12-29 11:03:42 | 显示全部楼层
北回归线24 发表于 2015-12-29 10:33
就是想要1、前后左右移动 (4组电机控制其 直线行走) 2、掉头 。以上依靠4组电机+程序,不用转弯,除了掉 ...
那就是直行、横行、原地180度转弯三个动作?还是重在控制。开环控制比较悬,这车想走直都挺难,毕竟电机的体质不一定相同,四个轮子轮径也都有误差。不知道写的电机是不是有问题,轮子转向的负荷还是很大的。
还有前面有人说的加减震,这个很有必要。
对的,就是直行、横行、180度转弯三个动作(转弯掉头)。  发表于 2015-12-29 11:08
发表于 2015-12-29 11:08:43 | 显示全部楼层
为什么不用麦克奈姆轮呢
没见过 太高端了吧?  发表于 2015-12-29 11:12
发表于 2015-12-29 11:12:48 | 显示全部楼层
我们也做过,直接二手市场买个后桥,里面是有差速器的
牛  发表于 2015-12-29 11:15
发表于 2015-12-29 11:27:02 | 显示全部楼层
帽子suma 发表于 2015-12-29 11:08
为什么不用麦克奈姆轮呢
史上最强的“车轮”,求高手指点~~
我来补个链接,按楼主要求麦克纳姆轮是很合适的
直接买肯定贵,楼主不是说电控没有问题吗,在网上找些这方面的资料自己DIY吧  发表于 2015-12-29 12:02
麦克纳姆轮专利就是用在叉车上的,所谓全向叉车。负重肯定是没问题的。  发表于 2015-12-29 12:01
lz载重2t,大概在什么价位,看上去就不会便宜,哈哈  发表于 2015-12-29 11:58
问天问地问自己 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-12-29 11:36:11 | 显示全部楼层
想到一个结构,可能满足楼主要求,有大大降低控制方面的要求。
图中圆圈为齿轮,外圈与中心的齿轮相同,中心齿轮为驱动齿轮用于转向;
图中的方块均为轮子,所有的轮子都随齿轮转动,四周的轮子没有驱动,向前的驱动由中心的轮子提供。
当中心齿轮旋转一个角度,四周齿轮旋转同一个角度,驱动轮带动小车向直线前进,可实现180°掉头。
仅供参考。
谢谢大侠  发表于 2015-12-30 09:38
发表于 2015-12-29 11:56:49 | 显示全部楼层
图中圆圈为齿轮,外圈与中心的齿轮相同,中 ...
为什么要齿轮呢?朋友的方案直接4个万向轮就搞定了。
发表于 2015-12-29 12:02:30 | 显示全部楼层
为什么不用麦克奈姆轮呢
也没什么高端的,现在在大型的厂库厂区,成熟的全向运动底盘都是麦克奈姆轮,AGV自动牵引车这一类已经是非常成熟的方案了
GMT+8, 2025-4-29 15:46 , Processed in 0.074482 second(s), 18 queries , Gzip On.
