楼主: 迷茫的维修
这根轴谁能做?
发表于 2015-12-29 20:38:34 | 显示全部楼层
红动中国wu 发表于 2015-12-29 19:46 & [. F3 {: o- W% {, V9 i% ?
测量是个问题吧, 能测量得准确吗???
: t+ r5 `3 j7 z9 j0 Y' X: C
这个加工精度很容易控制!测量机更加不在话下了,关键点是动平衡!
. p9 i: Y4 L+ o
发表于 2015-12-29 20:45:21 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2015-12-29 09:47
" A0 ?5 B0 D0 E5 N" Z+ V我做,
- \. t) y" ]" Q' w7 t+ l报警不收钱6 S3 a. H  h; E/ d
单看加工精度,我能找出一大把,但是,一提动平衡和转速,那就难了,  发表于 2015-12-30 02:38
发表于 2015-12-29 21:43:17 | 显示全部楼层
4W转。。。
发表于 2015-12-29 22:35:10 | 显示全部楼层
数量太少了
9 q4 W2 \9 S- ]- O( S! e& O, [" [
单价再怎么好也没用啊!你开发几支怎么去控制成本  发表于 2016-1-9 23:28
哈哈,数量少是理由吗?价钱好啊  发表于 2015-12-30 02:32
发表于 2015-12-30 10:00:18 | 显示全部楼层
这根轴的材料就很特殊,是粉末冶金的,不有图吗。建下模,看看材料密度是多少。
. U, j  G. y& H1 C& M4 e加工的困难是材料本身带来的,尤其是内螺纹。1 U' }1 ]1 h2 G: }/ m; S6 o
这也是为什么设备厂自己不做这东西的原因。不合算。
6 {. a/ W) b  c" g) G. [$ F楼主问问北机院接不接这活,他们的内滚道磨的磨杆也是高密度材料的,这样磨削效果才好。
一个4毫米,一个6毫米,不对称,实物是一体的,应该是动平衡时加的,美国报价2300米,@螺旋线 @逛逛论坛  发表于 2016-1-2 13:16
有两个小孔?对称不?多深?如果前面的磨杆设计是两体的,那么,良好的设计要考虑拆装,装不用说了。拆是液压涨拆。  发表于 2015-12-31 13:23
厉害,我还是磨床的小学生,原装的进行了动平衡在台阶处有两个小孔  发表于 2015-12-31 12:01
下一句更能看出了,shrink on steel nut before finish grinding.  发表于 2015-12-31 11:12
是,才看到图纸有个重量。体积没算错的话,估计是。我看法是刀柄上工具钢,磨杆部分是硬质合金一类的。 你建了模,再算算。no-chat/tool steel 是指两种材料组成的。  发表于 2015-12-31 11:11
粗建了下模,体积为68.06立方厘米。图纸质量为1267克。密度为18.6。  发表于 2015-12-31 09:57
他这根是工具钢。用硬质合金或碳化陶瓷,贵啊。  发表于 2015-12-31 09:06
哈哈,那也随意啊。这些材料均为粉末冶金,硬度,密度高。内,外螺纹是先压制出来。内螺纹精加工很麻烦。  发表于 2015-12-31 08:02
Ferro-tic  发表于 2015-12-31 01:47
逛逛,Ferrotic?Ferro-tic?  发表于 2015-12-30 15:57
Carbide Tungsten (no-chat) Ferrotic less than .0005" allowable runout  发表于 2015-12-30 15:55
全是磨制的,同轴度那么高,圆度也差不了,扳手位对称度控制好,那来的不平衡?  发表于 2015-12-30 15:53
如果你加工精度满足图纸要求,根本就不需要动平衡。  发表于 2015-12-30 15:50
实物不是粉末冶金的,这个动平衡该怎么做呢?谢谢  发表于 2015-12-30 15:46
发表于 2015-12-30 15:31:59 | 显示全部楼层
那个法兰铜套可以做的
发表于 2015-12-31 00:32:32 | 显示全部楼层
你的砂轮内孔精度怎么样,配套螺丝怎么样,这个内圆磨接杆外面用到6.8W转,不能只考虑一个连接杆的动平衡,问题或许不出在这
哈哈,都是进口的,原装美国货,暂不考虑  发表于 2015-12-31 03:19
发表于 2015-12-31 08:27:33 | 显示全部楼层
这种只能找大单位了······小单位搞不来········
1 w% A. o9 X, q% v) X
发表于 2016-1-3 21:49:41 | 显示全部楼层
要求有点儿高,不好做,之前有个温州金瑞厂家合作过,我家磨头主轴经常让他做,可以上网搜索一下
GMT+8, 2024-11-27 05:35 , Processed in 0.056570 second(s), 16 queries , Gzip On.
