楼主: 迷茫的维修
这根轴谁能做? |
我就是怕我的振动仪,测出来,报警
一般都能达到1。然后振动看你主轴结构了。0.4很高了,你砂轮就干掉它。
国内给我的答复是在3500-5000转速动平衡G0.4-G0.1,实际用2W转没问题,4W转不保证,
我把精度做到,再把螺纹磨了,G0.4的动平衡应该也可以吧?
问题是,国内的加工厂和平衡厂基本是分开的,很难找到单独的一家做的,
有钱你就做吧,只是告诉平衡厂一条就好了,不要在轴上“打井”,要“做窝”。也就是不要“鼓风”。其他的人家都会做!
逛逛,我的砂轮很小,大概只有30毫米,我怕影响振动,
迷茫,你这个连螺纹部分也磨的话,不用送出去做动平衡的,除非你材料出问题了。那个套上去的砂轮,都使你所做的平衡都破坏了。你精度够高了。
恩,是套上去,螺钉把死的,
逛逛跑题了
还是,给我讲讲,这个动平衡证明做吧
他这个没必要,因为砂轮是“套”上去的。
螺旋,用金钢砂轮类就有用了。然后“热装”刀具也有很多优点。各大刀柄厂都在推出。高速加工中心上用的很多了。
逛逛,两体就是为了适应不同长度的接长杆?这个没必要
主轴是GMN的,这个零件是Fischer Special Tooling的
飞速的电主轴一般。故障率比较高,没有GMN的稳定。
不常换磨杆,就做整体的,两头都给加工厂顶针孔。
发表于 2015-12-29 12:32:17
显示全部楼层
发表于 2015-12-29 14:08:48
显示全部楼层
我找到能做2W转的,4万转的不保证,老师改天找您讨茶喝
GMT+8, 2024-11-27 05:34 , Processed in 0.064893 second(s), 21 queries , Gzip On.
