查看: 36128|回复: 33
成品检验(终检)检验手段汇总,大家一起来
发表于 2015-12-28 22:57:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ F0 P6 }3 t8 f" I! E各位大神好,
& |) x1 y- h4 l. G' p. J8 ~) @4 b2 d; a' E, i
小弟作为品质管理人员苦于客户各种投诉,终检经常要增加各种检验项目,比如产品磕碰伤,划伤,裂纹,螺纹铝屑等等缺陷,由于产品多,经常会出现漏检!完全通过目视的手段会增加很多人员,然而目视的可靠性不足!
0 ]; m7 d8 w6 y% T5 Q1 E! h& K& Z" H) ~
还请大家分享一下,各位在终检有哪些新颖的检测方法省时省力?我们是压铸的行业,供应的是汽车零配件!多谢大家!
" O' _6 D3 M- Y. }' r& ~# j
9 ?# z* r* x: ~我先说几种!- K5 A2 C- B: W* l
9 G4 d1 @/ o: V0 G% |
内窥镜:专门检查长孔等目视无法看清的地方!- G, `: {# L1 L- B& s
拧螺纹机:专门检查螺纹尺寸是否合格及螺纹深度& m8 b# B' O0 @4 h4 T
带光源放大器:专门检产品外观裂纹等细小缺陷
! p6 @1 Z7 d# }" y3 V5 V. y% J, W+ b# ]4 I" J7 r
剩下的请大家补充.
. J4 D' F  ]0 ~) n" p4 T+ {PS:为了避免生产过程中的各种浪费,提高检测手段是一个很好的途径!请大家不吝赐教!谢谢!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-12-29 10:26:10 | 显示全部楼层
如果每种项目都要到终检去检测,那样能有效率吗?所以好的产品不是检测出来的,产品是生产出来的。这个过程就是生产过程的管控。其实每一个问题的出现都 是有其根源的,找到其根源就找到问题的解决方法。比如说螺纹屑的问题,螺纹屑的产t生是攻丝过程中 产生的 ,那好你攻丝的工序就必须把这些屑给我清理干净,否则下道工序不予接收,一定要让他返工。如果谁接收了,那么谁就进行清理。不能说这不是我的工序造成的,我不管。规则是谁让你加工前不确认了。其他问题比如磕碰的问题也是如此,如果那个工序不确认上道工序的问题,那么出现的问题就是本工序的,没有什么借口的。倡导下道工序即上帝的理念,调动全员参与质量的管理,并进行行之有效的赏罚。这样就比靠终检来把关质量要好得多。
ppap  发表于 2015-12-29 12:57
参与人数 2威望 +51 收起 理由
andyany + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-29 11:53:57 | 显示全部楼层
学习( y/ V( t, A6 \4 H# D6 A2 \( s6 v
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-29 12:33:51 | 显示全部楼层
终检你觉得意义大吗?一个零件20道工序,第5序干废了,你终检才发现还有什么意义?/ Z; h4 i  ^$ ]  j
还有你说的内窥镜,差不多要20W吧没记错的话,英氏的便宜点也要8W多,带光源放大器说白了就是带灯放大镜。我给你推荐个体式显微放大镜,注意看这个名字,体会含义,看裂纹,砂眼毛刺,油污清晰的不要不要的,操作也方便戴眼镜的都能用9 r' v0 A2 s- }- _' P
仪器还有三坐标,两坐标、圆度仪都好用,三坐标卡尺千分尺量具测不了的他都能测,包括形位公差 两坐标测得地方很多,有一个三坐标测不了的倒角或者比较小的活他也能测% j# N4 e; Z2 b& z8 F6 M- H( R0 F
最后说一句,产品的质量是干出来的不是验出来的,中间干不好都是瞎扯,所以楼上兄弟说的过程控制很重要
4 E  S( P8 q8 X9 O8 O1 `. I$ I
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-29 12:51:39 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-12-29 10:26
% p: L2 e; M5 E; K如果每种项目都要到终检去检测,那样能有效率吗?所以好的产品不是检测出来的,产品是生产出来的。这个过程 ...
5 g' `7 r# L5 |% \
说的很有道理,- J+ c1 E% H1 O& [
发表于 2015-12-29 14:52:00 | 显示全部楼层
在目前的国情下,不可能好的产品是生产出来的,基本上都是靠检验出来的。) G/ e- k  w/ Z
工序比较多,可以将检验根据流水线来布置检验人员。
观念太落后  发表于 2015-12-29 16:09
发表于 2015-12-29 18:54:45 | 显示全部楼层
2楼说的是,但我更赞成6楼说的
 楼主| 发表于 2015-12-29 19:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
虎啸而过 发表于 2015-12-29 12:33  z4 d8 L) e, g
终检你觉得意义大吗?一个零件20道工序,第5序干废了,你终检才发现还有什么意义?: U4 ~! {( N2 _8 Z0 e% M/ z
还有你说的内窥镜,差不 ...
. U0 P& g1 W* ]$ ?谢谢!好东西!我上网搜搜看
 楼主| 发表于 2015-12-29 19:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-12-29 10:26# [1 P+ p! _8 B" g
0 _1 B) E5 X) @: i3 w* D是的啊!但是各公司对质量的重视程度不一样!改变不了别人,只能改变自己了!
全面质理管理早都提出了,也较成熟了。且比较有效。  发表于 2015-12-30 16:16
发表于 2015-12-29 21:05:05 | 显示全部楼层
我比较同意2楼说的 ,产品是生产出来的,不是检验出来的。不过对于要求高的产品必需要进行全检那就另当别论了。
GMT+8, 2025-4-12 05:43 , Processed in 0.062735 second(s), 21 queries , Gzip On.
